VTG Schaltgabel anpassen zum Schalten von 4WD Low in 2WD Low
Beitragvon gelöschter User » So, 18 Nov 2012, 19:11
So, it's done. Umbau auf Rocklobster ist fertig.
Habe die Variante mit ohne Kugel und Schalthebel abschleifen genutzt. Funktioniert einwandfrei! Somit kann ich in alle Gänge in allen Konstellationen schalten. Aber das beste, ich kann zwischen 2WD low und 4WD low hin und her schalten ohne stehen zu bleiben. Geht einwandfrei, kosten = 0,00 Euro.
Grüße
gelöschter User
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Nov 2012, 23:20
PowerOfDreams hat geschrieben:So, it's done. Umbau auf Rocklobster ist fertig.
Grüße
Hast ja reichlich Anleitung bekommen.
:-D
Beitragvon kolben » Do, 18 Apr 2013, 21:38
Wäre jemand so gut und würde mal ein Schaltmuster mit der entfernten Kugel aufzeichnen?
Bei dem Link zu Pecis Seite ist zwar ein Muster aber mir fehlt bei dem rechten Muster das 4wd low :roll:
Danke!
kolben
Beitragvon traildriver » Sa, 20 Apr 2013, 15:12
Auch die Schaltgabel angeschliffen ,super Tipp funktioniert genial.Nebeneffekt Diebstahlschutz wer sich nicht auskennt bekommt im Leben nicht mehr die Geländeuntersetzung raus (zumindest wird er verzweifeln) und wird die Flucht auf der Straße schnell aufgeben! :twisted:
Für den 2 Low brauch nur die ungefederte Kugel zwischen beiden Schaltstangen entfernt werden ,dann ist die Zwangsrastung nicht mehr gegeben und man kann beide Stangen gleichzeitig schalten.
Re: VTG Schaltgabel anpassen zum Schalten von 4WD Low in 2WD
Beitragvon patrickf » Mi, 07 Jan 2015, 10:01
Kann jemand mir bitte erklären warum es so wichtig ist um 2Low zu haben? Nur weil es möglich ist, oder wird es auch wirklich genutzt und in welche situationen?
Gr. Der Holländer.
Machen wir es doch einfach: Immer gerade aus!
Deutsche rechtschreibung ist nicht einfach.
patrickf
Beitragvon Baloo » Mi, 07 Jan 2015, 10:43
patrickf hat geschrieben:Kann jemand mir bitte erklären warum es so wichtig ist um 2Low zu haben? Nur weil es möglich ist, oder wird es auch wirklich genutzt und in welche situationen?
Gr. Der Holländer.
ich verstehe das auch nicht..... :wink:
vor allen wenn ich die Freilaufnaben auf Free stelle
und dann in den 4WD Schalte habe ich das gleiche.....
ich glaube in seltenen Situationen beim Trial brauch man das.....
aber es wird bestimmt jemand Erklären können......
Beitragvon patrickf » Mi, 07 Jan 2015, 11:14
Auch ich hab schon ein par mal Offroad gefahren und hab nicht das gefühl das ich mal 2Low hinten brauchen könnte.
2Low frontantrieb ist was anderes, das möchte ich gerne haben und macht auch sinn beim wenden in enge stellen.
patrickf
Beitragvon mountymudder » Mi, 07 Jan 2015, 16:13
ich benutze es regelmäßig sei es beim rangieren mitn anhänger oder nurmal schön gemütlich ins carport reinzufahren.
man braucht nicht mehr "ums eck" schalten sonder muss blos noch den hebel nach oben schieben.
zwangsläufig fahr ich in moment ein typ2 ohne den umbau, und den umbau vermiss ich schon was, vorallem wen die naben mal auf lock sind und man mitn anhänger rangieren muss
mountymudder
Beitragvon Baloo » Mi, 07 Jan 2015, 17:41
und wie oft ist das?
Beitragvon mountymudder » Mi, 07 Jan 2015, 18:06
Baloo hat geschrieben:
in den letzten wochen zwangsläufig öfters :D
man benutz es nachn umbau automatisch öfters weil man es schneller und einfacher einlegen kann
mountymudder
