Servolenkung Experimente
Re: Servolenkung Experimente
Beitragvon mini4x4 » Mi, 07 Nov 2012, 20:30
sebbo hat geschrieben:Plan war eine Omega servopumpe an einem Omega Lenkgetriebe zu verbaun.
problem is nu das ich zwischen lenkarm vom Getriebe zum arm an der achse ca 30-40cm höhenunterschied hab.
:shock:
Hast du Original-Achsen drin?? Ich hab in meinem Mini4x4 ne Omega-Servolenkung verbaut, da entspricht der Winkel der Lenkschubstange in etwa der originalen Suzuki-Lenkung! Kannst du das Lenkgetriebe nicht tiefer einbauen?? Ich kann morgen gerne mal Bilder machen, wie das bei mir aussieht.
Andi
mini4x4
Beitragvon dietmar » Mi, 07 Nov 2012, 21:05
Hallo Gemeinde,
hier ein Bild von einer Opel Rekord E Servo.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon sebbo » Mi, 07 Nov 2012, 21:06
das ganze soll in meinen neuen long... YJ, spoa, LJ70 achsen...
sebbo
Beitragvon BiEr 1 » Mi, 07 Nov 2012, 22:33
auch wenn ihrs nicht glaubt (ich habs auch nicht gelaubt): Den Lenkarm kann man ohne weiteres zersägen und nach belieben wieder schweißen, das is son Stahlguss - Zeug. Hält absolut.
Zum Tüv brauchst dann nimma fahrn. :cry:
sj 716
BiEr 1
Beitragvon sebbo » Mi, 07 Nov 2012, 22:36
BiEr 1 hat geschrieben:Zum Tüv brauchst dann nimma fahrn. :cry:
und genau deswegen will ich so nen mist nicht machen und was passendes fertiges kaufen
sebbo
Beitragvon Chris B » Do, 08 Nov 2012, 8:31
sebbo hat geschrieben:so, hillbilly kann oder will nicht liefern :(
versuchs morgen mal direkt bei zanfi
Vor 3 Wochen haben die mir gesagt, wäre kein Problem!!
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon Chris B » Di, 13 Nov 2012, 12:07
@ Skitty:
Passt der vll bei dir?
Ebay Artikel: 321020606762
Chris B
Beitragvon skitty » Mi, 14 Nov 2012, 3:22
nach genauerem Anschauen von ein paar Bildern denke ich dass ich wohl doch diese Halterung habe, hatte anscheinend nur versucht diese weiter oben anzubauen.
Hatte im Hinterkopf, dass die vom im LJ verbauten Motor so ein Loch für den Kurbelwellensensor hatte und somit weiter oben saß, dem ist aber wohl nicht so. Kann gut sein dass ich den Motor bei mir um ein paar Zentimeter zu weit links verbaut hab und dadurch an der originalen Stelle kein Platz für die Pumpe mehr ist - sonst wär ich schon irgendwie draufgekommen wie die hingehört.
Werd da mal schauen wenn ich wieder daheim bin. Im schlimmsten Fall muss ich mir halt doch irgendwas basteln... so ungefähr wie die Halterung vom Calibra:
Wegen dem Pitman Arm ist auch was am Laufen. Ich geb bescheid wenn ich was weiß.
skitty
Beitragvon sebbo » Mo, 26 Nov 2012, 20:17
gibts was neues wegen dem arm?
sebbo
Beitragvon skitty » Mi, 28 Nov 2012, 17:30
Nachdem sich sämtliche Händler als unwillig, inkompetent, oder beides erwiesen, bin ich jetzt auf der Suche nach nem gebrauchten Teil und hoffe einfach, dass das dann passt.
Eins muss ich schon sagen... Opel Lenkgetriebe für 20 Euro das Stück ist schon der Hammer irgendwie... wenn man's mit den Alternativen vergleicht.
skitty
