erfahrung mit fremdmotoren --Dieselmotor
Beitragvon peci » Di, 16 Okt 2012, 12:54
die 285 85 16 sind doch so hoch wie 33er oder?
sprich 5-6 " lift, kotflügel zumindest die falze umlegen, schweller einschneiden etc,
spoa & fahrwerk oder schraubfedern. wenn net schraubfedern dann brauchst auch noch die spurverbreiterungen bzw umgeschweisste felgen damit die reifen net an den federn streifen beim einschlag.
peci
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Okt 2012, 22:04
danke schon mal
das ausschneiden der kotflügel kann ich ja im zuge der rostbeseitigung machen bzw an der hinteren achse erübrigt sich das ja eh wegen der ladefläche.
die schweller werden ebenso imzuge des neubaus angepasst.
spurverbreiterungen liegen noch da evtl bau ich aber doch die samurai achsen mit der vitara übersetzung ein die noch hier liegen
die reifen sind in etwa so hoch wie 32er
