Spezialwerkzeug f. wechsel Simmering am Diff vorne!?
Beitragvon muzmuzadi » Di, 18 Sep 2012, 20:13
Den Gedanken hatte ich auch, hab es aber aus Faulheit wieder verworfen.:wink:
Ich hab was für Dich:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... c&start=20
Beitragvon isabo » Mi, 19 Sep 2012, 9:45
muzmuzadi hat geschrieben:Den Gedanken hatte ich auch, hab es aber aus Faulheit wieder verworfen.:wink:
Dort steht fürn Samu ein Lochabstand von 5cm, jedoch steht nicht dabei wie dieser gemessen wurde (Mitte Loch oder Anfang Loch???)
isabo
Beitragvon Baloo » Mi, 19 Sep 2012, 10:20
Hab grade einen Kardanwellen- Flansch (japan) gefunden
von mitte Loch zu mitte Loch 55mm
das Foto ist nicht so gut.... aber zu erkennen.....
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 19 Sep 2012, 10:22
Der ist aber bestimmt vom SJ und nicht vom Samu oder?
Die Lochgröße wird eher 8 mm sein?
Beitragvon Baloo » Mi, 19 Sep 2012, 10:27
muzmuzadi hat geschrieben:Der ist aber bestimmt vom SJ und nicht vom Samu oder?
stimmt.... SJ 8mm .....
aber bei 10mm ändert sich der Loch Abstand ja nicht....
sondern nur die größe der Löcher....
weil ich kann ja die 8er Löcher Aufbohren und hab dann den Samu Lochkreis.....
oder?
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 19 Sep 2012, 10:49
Geht leider nicht ganz so einfach weil der Flansch und der Lochkreis größer ist.
Beitragvon Baloo » Mi, 19 Sep 2012, 10:59
muzmuzadi hat geschrieben:Geht leider nicht ganz so einfach weil der Flansch und der Lochkreis größer ist.
bist'e Dir sicher?
Irgendwo hab ich mal gelesen das man nur die Löcher aufbohren muß.....
das passt das auch alles untereinander.... (der Unterschied ist nur die größe der Löcher/Schrauben)
aber Ausprobiert habe ich das noch nicht.....
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 19 Sep 2012, 11:07
Baloo hat geschrieben: bist'e Dir sicher?
Ja, leider.
So hatte ich das auch auf dem Schirm.
Aber ich, Wellen gekauft(vom Fuchs), gefreut, angehalten, abgekotzt. :wink:
Es lässt sich passend machen aber wie Isabo schon schrieb dann um 45° versetzt. Damit das ordentlich wird sollten die Flansche raus und das ist beim Diff nicht so optimal. :wink:
Ich hab mir nur die Welle Getriebe - VTG aufgehoben für den Ernstfall.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 19 Sep 2012, 11:12
Ich mache heut abend mal ein Bild, hab ja die Welle und das VTG mit Flanschen lose daliegen.
Beitragvon Baloo » Mi, 19 Sep 2012, 11:34
ok......
:wink:
