Radabdeckung TÜV
Re: Schon klar!!
Beitragvon mini4x4 » Sa, 14 Jan 2012, 11:34
Limited hat geschrieben:... man kann es eigentlich nicht logisch erklären. Oder doch?????
Da muss ich dir Recht geben, die EU-Bestimmungen haben nicht immer was mit Logik zu tun, und das ist nicht nur im Bereich Strassenverkehr so - siehe Verordnung zur Bananenkrümmung (die gibts wirklich!).
Aber nur nach deutschem Recht würde von den Buggys und Strassenkarts keins auf deutschen Strassen fahren, so gesehen haben diese Besimmungen auch Vorteile. :wink:
Andi
mini4x4
Beitragvon petersa » Sa, 14 Jan 2012, 21:20
Machs so wie ich .Anhängerkotflügel aus Blech für alle 4 Seiten (50 Euro).brauchst nicht eintragen
OK So? Dann kopiere den folgenden Code:
Oder Falsch? Einfach rückgängig machen:
Klicke auf diesen Knopf bitte nur, wenn Du etwas Falsches hoch geladen hast und Deinen Upload sofort wieder löschen willst.
Tipps zur Bedienung:
1. Mit STRG+A (Mac = Apfel/CMD + A) alles markieren.
2. Mit STRG+C (Mac = Apfel/CMD + C) alles kopieren.
3. Mit STRG+V (Mac = Apfel/CMD + V) dann beim Ziel einfügen
Es spricht aber auch nichts gegen die Benutzung der Maus.
petersa
Beitragvon sevensense » Sa, 14 Jan 2012, 22:23
Hi, diese Radabdeckungen sind zwar schick aber würde strengenommen die TÜVrichtlienien auch nicht erfüllen.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon petersa » Sa, 14 Jan 2012, 23:11
Aber er kommt gar nicht auf die Idee.Weil du ja diese nicht eintragen brauchst.Weil eben aus Blech.Plastik und so Zeug brauchst du immer ABE oder Gutachten zwecks Splittergefahr.
petersa
Beitragvon Toxic » Sa, 14 Jan 2012, 23:22
Naja, die Richtlinien, was die Radabdeckung angeht, sind erstmal vom Material unabhängig! Bei Kunststoff kommt halt die Splittergeschichte noch dazu...
Insofern müssten die Blechdinger genauso mit Lappen verschandelt werden :wink:
Sehen aber gut aus, ist ne interessante Alternative!
Beitragvon petersa » Sa, 14 Jan 2012, 23:31
Na ja ,die Kotflügel gibts in allen breiten.Du nimmst z.b 28 cm ,schneidest diese in der mitte durch,hast 14cm,abgeschnittene Seite 2cm umbördeln zum anschrauben dann hast du eine Verbreiterung mit 12cm.Und vor alllem billig.
petersa
Beitragvon Toxic » Sa, 14 Jan 2012, 23:53
Die Breite ist ja hier weniger das Problem, sondern die Länge :wink: , also der abzudeckende Winkelbereich des Rades! Und da reichen die, zugegeben schicken, Blechabdeckungen auch nicht!
Beitragvon petersa » So, 15 Jan 2012, 8:11
Gibts auch in verschiedenen Längen.Den hinteren hab ich mit der Rundung so gelassen,vorne kannnst in außen einschneiden und etwas aufbiegen,kleinen Spalt verschweißen(ist schönes dickes Blech)
petersa
Beitragvon sevensense » Mo, 16 Jan 2012, 14:14
Ganz genau, wer richtig gelesen hat wir gesehen haben das es um Eintragung von Rädern ging und nicht um die Verbreiterung. Und wie mein Vorposter schon geschrieben hat geht es um die Radabdeckung nach unten und da sind diese Abdeckung auch bei weiten nicht ausreichend.
Gruß Sven
sevensense
