Bodylift selber bauen??? Hat jemand ne Anleitung mit Masse?
Beitragvon donnylowrider » Di, 15 Nov 2011, 22:50
Für 50 Tacken pro Lift nehm ich zehn Stück....... :wink:
donnylowrider
Beitragvon isabo » Di, 15 Nov 2011, 23:27
ja ja Jungs, ist ja ein Quatsch die Dinger zu bauen, wenn Sie schon jemand anbietet.
Dann bastel ich lieber an einem Höheren und dann auch mit den Vierkantstücken.
Material ist kein Thema da liegt bei mir soviel rum dass ich froh bin wenns wegt kommt, daher baue ich die Teile ja auch um das Material weg zu bekommen. Zum drehen, bohren usw. ist auch alles vorhanden, daher gehts dann viel günstiger, aber ich will hier ja niemand Konkurrenz machen. Wenn dann lieber ne Alternative welche Höher ist.
isabo
Beitragvon skitty » Di, 15 Nov 2011, 23:53
Lass es lieber.
Und nicht weil du dem Donny Konkurrenz machen würdest. Das befürchte ich ganz und gar nicht. :roll:
Da hatte jemand ein Zitat in seiner Signatur von wegen Schraubenschlüssel und Darwin...
Ich würd die Hülsen aber rot lackieren (noch besser: roter Stahl). Dadurch bekommt der Motor mindestens 3,5 PS mehr.
skitty
Beitragvon Toxic » Mi, 16 Nov 2011, 0:04
isabo hat geschrieben: baue ich die Teile ja auch um das Material weg zu bekommen. Zum drehen, bohren usw. ist auch alles vorhanden
Baust Du mir dann für 80€ ne Traction-Bar?
Sonst würde ich Donny fragen... 8)
Beitragvon peci » Mi, 16 Nov 2011, 10:41
du brauchst keine hülsen, du kannst die original schrauben auch ausbohren.
http://www.peci.at/Dokus/bodylift.html
das POM zeugs auf ebay kommt dir aber auch auf 30 eur, die schrauben mit muttern und beilagscheiben auf gut 15-20 eur.
als distanz für die lenkstange reichen 4-5mm, den rest kannst du beim lenkgetriebe nachlassen... du kannst dir das auch sparen wenn du das plastik ausbrennst dann ist die lenkstange längenverstellbar, aber du solltest sie dann irgendwie einkleben weil sie sonst klappert und sich mit der zeit ausarbeitet.
es reichen 10 distanzstücke wenn du nicht vor hast schwere lasten zu transportieren. ansonsten solltest du noch distanzen unter der ladefläche unterlegen.
raufsetzen der vorderen stosstange, das kann man machen indem man einfach nur ein paar neue löcher bohre, ich würde aber empfehlen die original aufhängung mitsamt der rausstehenden rohre abzuschneiden. wenn du einen original rammbügel hast dann brauchst du dort nur 50mm formrohre unterlegen und die stosstange mit dem rammbügel mitschrauben.
den tank zu verlängern ist nicht notwendig bei nur 5cm lift. der gummi ist dann halt etwas gespannt. falls es dich stört kannst du den gummi aufschneiden und ein rohr einlegen, ich glaub sogar das rohr dass man vorn abgeschnitten hat passt.
arbeitszeit ist ein bischen länger beim ausbohren, schau dass du gute neue bohrer hast, allein die kosten 15-20 eur. der vorteil vom ausbohren ist dass du eine durchgehende schraube hast, dass du theoretisch jede höhe verbauen kannst, auch rückbau mit kleineren schrauben ist kein problem. und du musst das auto nicht so hoch aufheben dass du die distanzen einfädeln kannst...
fazit: materialkosten sind nicht unter 50eur, ausser du hast die bohrer liegen, und nimmst abfall formrohre als distanzen, dann könnte es sogar um 10-20 eur gehn. arbeitszeit ein guter tag, wenn du nicht der erfahrene schrauber bist auch schon mal 2-3 tage.
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 16 Nov 2011, 11:04
meinen hab ich mir aus alu gemacht - einfach ein M10x1,25 gewinde reingeschnitten, aufn body geschraubt und von unten mit 10x1,25 schrauben angeschraubt! warum schwierig wenns auch einfach geht......
Beitragvon peci » Mi, 16 Nov 2011, 11:20
gibts beim alu nicht das rost problem?
peci
Beitragvon Mev » Mi, 16 Nov 2011, 12:56
Alu rostet nicht, es oxidiert :-D und das dauert!
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 16 Nov 2011, 13:19
Der Stahl ist eher fertig wie das Alu.
@isabao: Bei mehr als 50 mm wird es mit allem etwas problematischer, z. B. Lenksäule, Schläuche, Schalthebel etc. .
Beitragvon Hoizfux » Mi, 16 Nov 2011, 13:29
und sieht dämlich aus :wink:
