Mein Suzi macht mucken
Beitragvon Der Verzweifelte » So, 12 Nov 2006, 21:07
Schosch hat geschrieben:Ich würd sagen, Du machst den Ausgangsschlauch runter und lässt den Anlasser kurz orgeln, wenn dann nichts kommt, ist es entweder die Pumpe oder der Filter (evtl eingefroren? hatte ich auch mal...).
Schosch
danke werds versuchen
Also der Filter ist mit sicherheit nich den hab ich grad nochmal raus und und die pumpe könnt es sein denn da kommt gar nichts raus
Der Verzweifelte
Beitragvon Der Verzweifelte » Mo, 13 Nov 2006, 13:26
so ich habe die benzinpumpe mal ausgebaut geöffnet gereínigt eingebaut und es kommt kein spritt raus
Der Verzweifelte
Beitragvon heli413 » Mo, 13 Nov 2006, 13:47
Nimm mal nen Kanister mit Benzin und häng direkt den Ansaugschlauch von der Benzinpumpe rein und probiers nochmal.
Vielleicht ists doch der Filter der gleich nach dem Tank am Unterboden sitzt ?
lg heli
heli413
Beitragvon heinz » Mo, 13 Nov 2006, 13:48
Wende keine Elektr.-pumpe hast(ist im Tank verbaut) ist es eine mech.-Pumpe kann die Membrane porös sein, pumpenhub ungenügend sein(Stößel oder Nocken eingelaufen).
heinz
Beitragvon Der Verzweifelte » Mo, 13 Nov 2006, 14:05
der ansaugschlauch ist der dickere von beiden schläuchen oder
Der Verzweifelte
Beitragvon heli413 » Mo, 13 Nov 2006, 14:38
Der Verzweifelte hat geschrieben:der ansaugschlauch ist der dickere von beiden schläuchen oder
Ja , der isses .
heli413
Beitragvon Schosch » Mo, 13 Nov 2006, 15:01
Ich hab vom 410er noch zwei Benzinpumpen daheim liegen, eine hab ich selber unnötig getauscht, am Ende wars dann der eingefrorene Benzinfilter, die andere war mal bei nem Teilepaket dabei. Die brauch ich beide nicht mehr, kannst also haben.
Schosch
Schosch
Beitragvon Psychedelic » Mo, 13 Nov 2006, 15:41
Ich sag mal ebenfalls, daß das kronischer Spritmangel vom Vergaser ist.
Tip hier mal ebenfalls stark auf den dichte Spritleitung (Filter), wie es die Anderen auch gesagt haben.
Sollte es dies nicht sein ist es die Spritpumpe.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Der Verzweifelte » Di, 14 Nov 2006, 12:12
Also habe eben einen freien schlauch in einen Kanister gehalten und georgelt und es kam kein sprit aus der pumpe denke mal dass die pumpe hinüber ist
Der Verzweifelte
Beitragvon heli413 » Di, 14 Nov 2006, 13:29
Na dann mal ran und die Pumpe wechseln .
Dann sollte er doch wieder laufen !
lg heli
heli413
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], kurt (eljot )
