Aufschaukeln ab 115 km/h
Beitragvon muehlix » Fr, 10 Jun 2011, 22:05
Übrigens,
vor dem Einbau der hinteren Stoßdämpfer war der Aufschaukeleffekt auch bei Solobetrieb vorhanden. Aus diesem Grunde wurden eigentlich die Stoßdämpfer gewechselt, was aber nur eine Verbesserung ergab (kein Aufschaukeln mehr bei Siolobetrieb), aber nicht die Ursache für das Aufschaukeln.
muehlix
Beitragvon Hoizfux » Sa, 11 Jun 2011, 9:18
das mim lenkrad ist normal - umso tiefer das auto umso mehr verstellt sich das lenkrad
wegen dem lenkspiel schaukelt sich nix auf!
dein problem siehst du zu eng - du darfst nen suzuki nicht mit nem 2,5tonnen geländewagen vergleichen
- vordere stossdämpfer neu (sind sicher auch am ende)
- pu buchsen bei den federn verbauen (sind sicher noch nie gewechselt und wirken wunder)
- lenkung einstellen
wenn du das machst fähr das auto wieder optimal - wenn dann noch was nicht passt müsstest du deinen fahrstil und/oder deine beladung überdenken.....
Beitragvon traildriver » Sa, 11 Jun 2011, 23:59
:thumbsup:
