Fächerkrümmer selber bauen! Wie?
Beitragvon Psychedelic » Mo, 25 Apr 2011, 17:56
Der Zündet ja viel zu spät, das is dann normal das er sich gerne verschluckt. Du wirst auch beim Übergang in den Schubbetrieb ein Brabbeln und Bollern aus dem Auspuff hören.
Stell die Zündung richtig ein, dann rennt er gleich viel sauberer.
Grüße,
Psychedelic
P.S. Der FOX-Endtopf ist von der Verarbeitung her sehr gut für den Samurai, das Material ist recht hochwertig und das Volumen vom Endtopf passt.
Psychedelic
Beitragvon AlexS1990 » Mo, 25 Apr 2011, 18:08
@Psychdelic: Ne da hört man gar nichts der läuft einwandfrei.Da blubbert und knallt gar nix.Das is nur wenn man schnell mehrmals hintereinander Gas gibt.Und das is seit der übern Winter gestanden hat.Und das is auch nicht immer.
AlexS1990
Beitragvon DukeMaxl » Do, 18 Aug 2011, 11:10
Psychedelic hat geschrieben:... Das was noch am Sinnvollsten ist, ist der Serienkrümmer mit Hosenrohr und KAT vom Vitara.
Grüße,
Psychedelic
was muss ma dabei alles ändern um den vom vitara in den samurai zu bekommen?
DukeMaxl
