Wrangler Blattfedern in Samurai
Beitragvon traildriver » So, 27 Mär 2011, 2:22
Bj FJ geht wohl auch oder welche vom Wolf? Für Toyoachsen gibt es wohl Adapter die den Anschluß aufs Suzuki VTG möglich machen (Trailtough;Rockyroad) :wink: Dann wird er aber auch wieder ne Ecke schwerer! :roll:
Beitragvon oppa im matsch » So, 27 Mär 2011, 2:28
wer oder was ist Wolf, mal dumm nachfrage :shock:
Gruß Omid alias Oppa im Matsch
oppa im matsch
Beitragvon traildriver » So, 27 Mär 2011, 2:40
Militärversion vom Mercedes G! Also für einen "Geheimagent" weißt du aber nicht sehr viel ,meinst du das wäre der richtige Beruf für Dich?! :aiwebs_001 :twisted: :D
Beitragvon oppa im matsch » So, 27 Mär 2011, 3:10
nein das war es nicht, bin jetzt Abschmecker in der Kläranlage :-D
oppa im matsch
Beitragvon Hoizfux » So, 27 Mär 2011, 10:19
die vordere G achse dreht aber in die falsche richtung!
du kannst im endeffekt alle toyotaachsen wählen - vom alten lux, vom j7 ligth duty usw......
die vom j8, j105 und j7 heavy duty sind aber etwas übertrieben (wiegen soviel wie der rest vom auto ;-) )
Beitragvon oppa im matsch » So, 27 Mär 2011, 22:27
Also wenn ich es richtig verstehe ggf. Hi Lux Achsen, mal sehen ob, bzw. wo ich die bekomme.
Danke Euch für Eure Mühe, bin für jede neue Idee dankbar, also bitte weiter so.
Gruß Oppa im Matsch alias Omid
oppa im matsch
Beitragvon oppa im matsch » Sa, 02 Apr 2011, 0:09
Es gibt noch etwas wie ich glaube viel Besseres, das gibt wenn es klappt
richtig Bodenfreiheit unter die Differenzialgehäuse, aber erst nach dem Umbau, bzw. wenn ich es gesteste habe, werde ich Euch mehr darüber sagen.
Nur soviel, wenn es klappen sollte gibt es ca. 150!!!! mm bis 180!!!! mm mehr Platz unter die Diff.-Gehäuse bei max. Verschränkung, ich rede da von 900 mm bis 1000 mm Versrchränkung , hat doch was ? ODER?
ps. mal sehen wann ich das fertig bekommen werde, gebe zu die Idee ist nicht von mir,aber ich werde versuchen die auszuführen und umzusetzen.
oppa im matsch
Beitragvon OGGY » Sa, 02 Apr 2011, 9:25
kommen jetzt portalachsen?
Beitragvon Bome » Sa, 02 Apr 2011, 12:03
bolt on portale :twisted:
Bome
Beitragvon Hoizfux » Sa, 02 Apr 2011, 12:36
hört sich nach unimog oder lappländer portalachsen an
