Rohrbieger macht Rohre oval. Was tun?
Beitragvon skitty » Di, 10 Aug 2010, 16:32
mini4x4 hat geschrieben:Bei den "billigen" Maschinen sind diese oft nicht richtig rund und/oder haben Grate, an denen das Rohr nicht abrollt, sondern durchgezogen wird. Durch diesen erhöhten Widerstand wird das Rohr im Aussenradius abgeflacht. Achte mal beim Biegevorgang darauf, ob sich die Rollen wirklich drehen!
Auf deinem Bild sehen die Rollen schon sehr "eckig" aus.
Danke. Das klingt logisch, ist mir beim Biegen auch schon aufgefallen.
Das Problem ist, dass die äußeren Rollen keine Rollen sind, sondern rundrum verschiedene Radien für die verschiedenen Matritzen haben. D.h. da rollt nix. Werd's mal mit Öl versuchen, das könnte was bringen.
@Wusselbee: Bei mir passt die Matritze ziemlich exakt aufs Rohr, insgesamt vielleicht .5mm Spiel.
Welche Löcher verwendest du? Die zweiten von außen oder die in der Mitte? (sind fünf Löcher auf jeder Seite)
Die Güte ist ST37, wie gesagt nahtlos gezogen.
Doch, das wird ein Käfig. Die restlichen 24m Rohr hol ich die Tage mal.
Das Biegen geht mit dem 30cm Hebel übrigens recht entspannt. :)
skitty
Beitragvon skitty » Di, 10 Aug 2010, 18:32
:( Mit untergelegtem 0.5mm Blech wird das Rohr an der Innenseite wellig, nur mit Öl machts keinen Unterschied zu ohne Öl.
Wo gibts denn in Bayern Sand? :? :roll:
"oval" in Zahlen heißt: in der Biegung 49.5 - 50.0 mm breit und 43.0 mm hoch. Da wo die Rollendinger sind sogar bis 52.5 mm breit.
Ein Baugerüstrohr (selber Durchmesser aber 1 mm Wandstärke) hätt ich noch probiert, das ist abgeknickt.
skitty
Beitragvon Bome » Di, 10 Aug 2010, 19:05
hast den richtigen durchmesser bei dem bogenaufsatz?
nem bekannten ist mla ein rohr gebrochen weil er einen unpassenden aufsatz genommen hat (vom durchmesser her)
Bome
Beitragvon Tennisanlage » Di, 10 Aug 2010, 21:53
skitty hat geschrieben:Wo gibts denn in Bayern Sand? :? :roll:
Spätestens in jedem Baumarkt :wink: 25kg Spielsand 60Cent :roll: oder weniger :wink:
Ich hab das auch mit Sand gesehen, der wurde aber reingepresst, dann das Rohr glühend erhitzt und dann "über's Knie" (am Ambos) gebogen :wink:
Das war aber ein Kunstschmied :roll:
Tennisanlage
Beitragvon skitty » Di, 10 Aug 2010, 22:45
Tennisanlage hat geschrieben:Spätestens in jedem Baumarkt :wink: 25kg Spielsand 60Cent :roll: oder weniger :wink:
Super, danke.
Bin vorhin am Beachvolleyballfeld vorbeigefahren und kam gleich auf die Idee, später noch Sand klauen zu gehen... :roll:
skitty
Beitragvon muzmuzadi » Di, 10 Aug 2010, 22:51
Wichtig, der Sand muß trocken sein sonst gibt es beim Erwärmen eine kleine Überraschung. Sollte feiner Sand sein wie Quarzsand.
Beitragvon mini4x4 » Mi, 11 Aug 2010, 8:53
Um den Sand ordentlich zu verdämmen, musst du das Rohr an beiden Enden fest verschliessen! Sonst rieselt der Sand einfach wieder raus. Und ich meine wirklich fest, nur mit nem Streifen Klebeband oder Papier reinstopfen kommst du nicht weiter. Ob sich der Aufwand lohnt, wenn du auch in der Firma biegen lassen kannst, ist ne andere Frage.
Andi
mini4x4
Beitragvon skitty » Di, 17 Aug 2010, 20:08
Heute mit Sand Probiert, ordentlich komprimiert und beide Enden zugeschweisst.
Das Ergebnis war wie mit ohne Sand. :cry:
skitty
Beitragvon dani » Di, 17 Aug 2010, 20:46
wie gesagt macht jeder schlosser akurat fürn appel un n ei
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 03 Sep 2010, 22:02
