Schnorchel!
Beitragvon Enno23 » Di, 20 Jul 2010, 14:07
wie sieht es mit dem auspuff aus? eigentlich erzeugt der motor doch genug druck oder?
man will mit dem auto ja nicht baden gehn aber z.b. mal einen 8 m breiten fluss durchfahren?!
Enno23
Beitragvon ohu » Di, 20 Jul 2010, 14:27
Nahezu jedes Getriebe hat ne Entlüftung, da das Öl und die Luft darin sich bis zum Erreichen der Betriebstemperatur ausdehnen - irgendwo muss der Überdruck ja hin, und ohne Entlüftung drückts die Dichtungen kaputt, bzw. man bräuchte spezielle, teurere, aufwendigere. Ein bisserl Spritzwasser macht aber nix, die Entlüftungen sind ja meistens recht Verschachtelt gebaut (so dass Wasser/Luft erst dreimal um die Ecke muss).
Nur wenn das Teil komplett getaucht wird und dann auch noch durchs kalte Wasser das Öl abkühlt und Luft reingesaugt wird - wenn da plötzlich Wasser vor der Entlüftung steht, ziehts das auch mit rein.
Auspuff kann unten bleiben, solange Motor läuft - wenn der abstirbt, kanns dir mit etwas Pech das Wasser über die Ventile reindrücken , also entweder sofort wieder anlassen, oder dann Vorsicht, KW durchdrehen, wenn nix geht, Kerzen raus...
Ist mir aber glücklicherweise noch nie passiert, das abwürgen im Wasser - mit ein wenig Schwung sollte man da eh fahren.
Bild von meinem Schnorchel - aus 60mm Edelstahlrohr geschweißt.
Beitragvon djmac » Mo, 15 Okt 2012, 2:48
wo schliest man den den schlauch für die tankenentlüftung an?
djmac
Beitragvon Baloo » Mo, 15 Okt 2012, 3:12
djmac hat geschrieben:wo schliest man den den schlauch für die tankenentlüftung an?
am Tank.....
und am Tankstutzen.....
Beitragvon kolben » Mo, 15 Okt 2012, 6:34
...und vorne am Aktivkohlebehälter
kolben
Beitragvon djmac » Mo, 15 Okt 2012, 12:02
was ist den bitte ein aktivkohlebehalter?
also bedeutet: wie bei den differentialen
unten ein schlau weg und das zum tankstutzen oder wo?
djmac
Beitragvon Baloo » Mo, 15 Okt 2012, 14:52
djmac hat geschrieben:was ist den bitte ein aktivkohlebehalter?
mensch.....
wo wohnst Du?
such Dir bitte jemanden der in Deiner nähe wohnt.....
und ein wenig mehr Ahnung hat.....
das was Du hier machen willst ist echt gefährlich....
Du hast keine Ahnung von nix und bastelst an einem Auto rum..,...
mach das nicht.....
ich zitiere mal.....
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Bitte, bitte leg sofort das Werkzeug und die Autoschlüssel weit weit weg und lang beides NIE WIEDER an !
Ich hab das Gefühl du trainierst ernsthaft für den Darwin Award 2010
Beitragvon djmac » Mo, 15 Okt 2012, 20:48
Baloo hat geschrieben:
mensch.....
wo wohnst Du?
mach das nicht.....
Nähe Nürnberg und Erlangen
djmac
