Hilfe - Probleme mit Lima bzw. Kabelbaum...
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 04 Okt 2006, 6:12
hi haasa
anscheinend is die lima kaputt weil sie selbsta bei standgas deutlich über 12 volt liefern muß ( ca. 14 is in ordnung )
Die bremsflüssigkeitsleuchet leuchtet mit weil sie am gleichen kabel hängt wie die kontrollleuchte der lima am weiß gelben kabel liegt immer strom an weil es das gleiche kabel ist das vom pluspol der batterie weggeht .
ein blick in den schaltplan lohnt sich sicherlich .
Beitragvon haasa » Mi, 04 Okt 2006, 6:38
kurt (eljot ) hat geschrieben:hi haasa
ich vermute (=hoffe) auch das die lima defekt ist. obwohl mich das total wundert, weil vor dem tausch das teil sicher nocht funktionierte.
haasa
Beitragvon haasa » Sa, 07 Okt 2006, 20:11
nix lima defekt. war offenbar ein massefehler. nach dem ausbau von meinen ganzen elektronik-zeugs funkt das teil nun und auch das lämpchen geht schön brav aus nach dem starten.
haasa
