Lichtmaschine, Regler, Batterie ...???
Beitragvon Moorteufelchen » Fr, 20 Apr 2012, 13:45
Hallo, Habe dir mal den fraglichen Ausschnitt des Schaltplanes als PN geschickt. Die schmelzsicherung ist in der Nähe der batterie. Wo aber genau weiss ich nicht da ich an dieser Stelle noch keine Probleme hatte.
Gruß Moorteufelchen
Schreib mir mal, ob die PN angekommen ist, bin mir gerade nicht sicher, ob ich die richtig abgeschickt habe. :?
Moorteufelchen
Beitragvon line » Fr, 20 Apr 2012, 15:11
@ Moorteufelchen - es ist keine PN angekommen.
@ Alle - auch wenn es kaum vorstellbar ist, da ich ja schon einmal eine gebrauchte Lima eingebaut habe und danach der Spannungsabfall bei Gas immer noch vorhanden war, so sieht es so aus, als wäre der Regler das Problem. Was ein Zufall, ich kaufe eine gebrauchte Lima, die das exact das gleiche Problem (sogar der Spannungsabfall war völlig gleich) hat wie meine eigene Lima, tssss schon komisch.
Oder hat hier von den Profis noch jemand eine Idee???
line
Beitragvon Moorteufelchen » Fr, 20 Apr 2012, 16:09
Hallo, Habs nochmal versucht.
Moorteufelchen
Re: Lichtmaschine, Regler, Batterie ...???
Beitragvon markus.suzuki » So, 17 Okt 2021, 21:53
ich habe nun auch seit 11 Monaten ein Problem mit Laden meiner Batterie.
Zuerst ist mir der Keilriemen gerissen, danach wurde dieser erneuert. Kurz darauf ging die Batterie ein. Also kam ebenfalls eine neue. Als die neue wieder tiefenentladen war wurde ich stutzig. Siehe da Lichtmaschine lädt nicht. Hab dann eine auf Willhaben gekauft, die leider keine Verbesserung brachte. Habe nun eine neue Lichtmaschine bestellt. Allerdings auch mit dieser steigt die Spannung nicht, bei Starten des Motors.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Lichtmaschine und Regler kann es ja nicht sein, da eine ganz neue verbaut wurde. HILFE ](*,)
markus.suzuki
Beitragvon ThorstenW » Mo, 18 Okt 2021, 6:54
Kabel oder Steckverbindung oxidiert.
Du kannst zum testen ein 6qmm direkt zur Batterie legen.
Hilft das auch nicht, fehlt die Zündung zum eregen der Lichtmaschine.
ThorstenW
Mitglieder in diesem Forum: Trophysaurus
