servolenkerei
Beitragvon skitty » Mo, 20 Jul 2009, 2:39
Ja, komplett. Die Lenkstange mit dem zusätzlichen Gelenk ist auch dabei.
skitty
Beitragvon tintop » Mo, 20 Jul 2009, 8:34
skitty hat geschrieben:Ja, komplett. Die Lenkstange mit dem zusätzlichen Gelenk ist auch dabei.
neugierigsei... Lenkstange mit zusätzlichem Gelenk? wie sieht das aus?
Gruß Klaus
tintop
Re: servolenkerei
Beitragvon mini4x4 » Mo, 20 Jul 2009, 10:09
Hoizfux hat geschrieben:- da hats mal nen nachrüstsatz gegeben/bzw gibts immernoch (name des herstellers fällt mir nimmer ein) mit ner ZF lenkung -
Die Firma Allrad Keul vertreibt diese Nachrüstsätze, komplett mit TÜV-Unterlagen. Hab ich in meiner TrialSuzi verbaut, ist wirklich "plug and play", bei dem Umbausatz ist alles dabei und auch sehr passgenau, man muss nichts nacharbeiten oder sonstwie anpassen.
Andi
mini4x4
Beitragvon Philipp » Mo, 20 Jul 2009, 12:03
Ich hab ne Servo vom Jimny eingebaut geht auch Plug&play
Philipp
Re: servolenkerei
Beitragvon tintop » Mo, 20 Jul 2009, 13:20
mini4x4 hat geschrieben:
Andi
@ Andi
und was ist da für ein Lenkgetriebe verbaut? Auf der website von Allrad Keul ist auf dem Bild für den Umbausatz nur eine ZF Servopumpe und Kleinteile zu sehen.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Hoizfux » Mo, 20 Jul 2009, 15:19
ja das lenkgetriebe vom keul ist ein ZF - wenn wir die nummer hätten könnten wir schauen aus welchen auto... :wink:
Beitragvon skitty » Mo, 20 Jul 2009, 16:31
tintop hat geschrieben:
Gruß Klaus
Der Vitara hat zwei Gelenke an der Lenkstange, also an der Stelle der Hardyscheibe beim Samurai noch ein Gelenk.
skitty
Beitragvon mini4x4 » Di, 21 Jul 2009, 10:36
Hoizfux hat geschrieben:ja das lenkgetriebe vom keul ist ein ZF - wenn wir die nummer hätten könnten wir schauen aus welchen auto... :wink:
Auf dem Lenkarm ist ein BMW-Emblem, sonst ist an dem Lenkgetriebe keinerlei Kennzeichnung zu finden. Ich hatte damals selber danach gesucht, weil ich die gleiche Idee hatte wie ihr. Ob der Keul das rausschleift, um eben solchen Ideen zuvor zukommen?? :wink:
Andi
mini4x4
Beitragvon Hoizfux » Di, 21 Jul 2009, 15:08
bmw emblem? dann lieg ich wohl richtig mit meinen verdacht das es sich um die lenkung vom e34 handelt! :-)
ich glaub da hab ich noch irgendwo was liegen....
ist da kein typenschild mehr dran?
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 21 Jul 2009, 15:13
Frag doch mal Norbert. Der macht doch viel mit älteren BMW´s..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
