*Dringend* Ölwannen-Dichtung
Beitragvon Hr.Rossi » Do, 13 Jul 2006, 22:35
@haasa
Wieviel steht die Schraube bzw der Rest vom schützenfest*gg* von der Kante zurück.
Hr.Rossi
Beitragvon haasa » Do, 13 Jul 2006, 22:39
schraube 1 ca -1mm
schraube 2 ca 0mm bzw. ein spitzerl
Dank für die rege Anteilnahme... aber
VEGESST ES BITTE - ES IS MA JO EH WURSCHT.
:drink:
haasa
Beitragvon Hoizfux » Fr, 14 Jul 2006, 0:29
haasa hat geschrieben:
Hoizfux hat geschrieben:mutter anschweissen und ausdrehen!
arghhhh %=)§/""%=
*vom 6. stock spring*
mutter nix anscheissen können, weil gewinde von schraube in motorblock und kopf von schraube in hand :fck:
und wo ist da das problem???
wenns a m6 ist, nimmst a m8 mutter und brunzelst durch des loch der mutter dein gewindeding an!
Beitragvon Offroadgaudi » Fr, 14 Jul 2006, 0:49
hmm, schweissen? Wär mir zu gefährlich wegen dem Alublock. Ich glaub ich könnt mit Leben wenns ned zuviel is, was er Öl verliert. Aber wenn dann Achse raus und Helicoil.
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon Hoizfux » Fr, 14 Jul 2006, 0:54
wennst schonmal bei an 3er golf die ganzen auspuffbolzen am alu zylinderkopf abgerissen und per schweissen wieder rausgebracht hast, schockt dich sowas nimmer! :twisted:
das beste is helicoil (aber der alte schrott muss halt a raus)!
Beitragvon Offroadgaudi » Fr, 14 Jul 2006, 1:00
Was mal reingegegangen ist muß auch wieder raus gehn :werkzeug:
geht ned, gibts ned
Offroadgaudi
Beitragvon Hoizfux » Fr, 14 Jul 2006, 1:05
genau, des sag i a immer!
fuxtipp: wennst an alu einen stahlstift rausbrutzeln willst, machst zuvor das aluteil mit nem autogen schweissgerät gleichmässig warm (WARM - nicht heiss) - dann hast nicht so die gefahr das sich das aluteil verzieht oder reisst!
So macht mans übrigens beim aluschweissen auch!
Beitragvon susi quattro » Fr, 14 Jul 2006, 8:13
hat spaß gemacht diesen beitrag zu lesen!!!!!
weiter so :lol:
susi quattro
Beitragvon FlyingOtto » Fr, 14 Jul 2006, 9:11
Also: Stahlschraube aus Alublock rausbohren ging bei mir daneben. Ich hab jetzt ein hübsches ovales Loch. Die Schraube ear ca. 2-3 mm im Loch abgerissen, also nix von aussen zu machen.
Es ist die Schraube hinten links in der Ecke (beim Schwungrad), also kam ich gut dran.
Entweder kann ich jetzt das Getriebe nochmal runter machen und die Schraube mit ´ner Mutter kontern (was ziemlich blöde wäre), oder ich krieg sie so irgendwie dicht oder ich probiersmal mit "Flüssigmetall" aus der Tube und schneid ´n neues Gewinde rein.
Oder ich schneid ein neues Loch dicht daneben...?!
*kagge*
Schönen Gruß, FlyingOtto
FlyingOtto
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 14 Jul 2006, 9:23
da wär es das einfachtse wenn du das loch daneben bohrst und ein gewinde reinschneidest .
( ich würde diese variante wählen - ich hasse es schrauben auszubohren)
