Tach,
es gibt zwei Möglichkeiten, Federn aufzusprengen:
Kalt, d.h. die einzelnen Lagen werden über den elastischen Bereich hinaus "verbogen". Man kann das auf einem Amboss, oder über einem Stück U-Schiene mit dem Hammer machen, oder sehr gut auf einer Walzenbiegemaschine. Mit Wagenheber oder Presse geht auch , mann muß nur aufpassen, daß die Feder nicht punktuell verbogen wird.
Die Haltbarkeit ist nicht so hoch wie beim warm biegen.
Warm, d.h. die Federn werden zuerst weichgeglüht, danach auf das gewünschteMaß gerichtet und anschließend wieder wärmebehandelt, um die nötige Härte zu erhalten.
Letzeres ist die professionellere Variante, kostet aber fast so viel wie eine
neue Feder.
Die sinnvoll erreichbare Höhe von aufgebogenen Balattfedern ist begrenzt, wei die Feder schnell zu kurz wird.
Die Härte(d.h.die Kraft, die nötig ist um die Ferder einbestimmtes Maß zusammenzudrücken) einer Feder hat übrigens nix mit dem Abstand der Ferderlagen zu tun, lediglich die Eigendämpfung (Reibung) wird geringer.
Grüße Stephan
