Motor läuft schlecht, schlechte Gas Annahme
Beitragvon ohu » Mo, 15 Dez 2008, 17:19
Naja, hier fahren einige Samurais mit abgesteckter Lambdasonde rum - die sollen vom Fahrgefühl her ganz normal laufen, weil die Regelung durch diese nicht soviel ausmacht, ist ja nur zur Optimierung der Abgaswerte.
Wenn bei dir aber trotz abgesteckter Lambda so ein Mist kommt, liegts nicht an dieser, sonst müsste er ja ohne Lambda gehen.
Wenn er im Notprogramm läuft, dann kann ja prinzipiell nur ein Sensor oder Regler, der nur ausserhalb desselben verwendet wird, kaputt sein.
Leider weiß ich auch nicht, welche das alles sind - aber das Drosselklappenpoti, die Einspritzdüse und der Hallsensor sind schonmal auch fürs Notprogramm notwendig - was gibts sonst noch?
Beitragvon outdooruwe » Mo, 15 Dez 2008, 19:48
ohu hat geschrieben:Naja, hier fahren einige Samurais mit abgesteckter Lambdasonde rum - die sollen vom Fahrgefühl her ganz normal laufen, weil die Regelung durch diese nicht soviel ausmacht, ist ja nur zur Optimierung der Abgaswerte.
Das heißt die kann ich schonmal ausschließen??
Da sitzt auf´m Ansaugkrümmer noch nen Fühler mit so roten Plaste gedöhns wo zwei Unterdruckschläuche aufgesteckt sind...?
Ich hab jedenfalls ne Lambdasonde schon bestellt am WE, mal abwarten.
Hat ne Susi Werkstatt noch ne andere möglichkeit ne Fehlerdiagnose auszulesen??
Aber wieso sollte er mit abgesteckter Lambda dann funktionieren, wenn sie kaputt ist und nicht regelt, was zu einem zu mageren gemisch führt, müßte das doch der gleice Effekt sein, wie bei ner abgeklemmten Sonde, da diese dann ja auch nicht regeln kann...oder denk ich irgendwie falsch...
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon ohu » Mo, 15 Dez 2008, 20:30
Die Lambdasonde ist nur da um die Abgaswerte zu optimieren - für einen guten Motorlauf ist die dank Kennlinie im Steuergerät nicht erforderlich.
Bei einem intakten Samurai merkt man am Fahrverhalten nicht, ob die Lambdasonde angesteckt ist oder nicht.
Würde deine Lambdasonde defekt sein, müsste dein Samurai sich ja bei abgesteckter Lambdasonde einwandfrei fahren lassen.
Wenn er im Notprogramm einwandfrei läuft, darfst du die drei ausschließen, ja.
Was meinst du mit "Plastegedöhns"? Foto. ;)
Beitragvon Marlo » Mo, 15 Dez 2008, 21:25
wenn du mit "Plastegedöhns" die Unterdruck Magnetventile meinst... eins davon is für die Abgasrückführung, das andere is für diese unterdruckverstellung vom Gasanschlag...
das Plasteteil, dass direkt reingeschraubt is in die Ansaugbrücke(hängt im Kühlwasser) macht auf, wenn der Motor warm is, dann saugt er den Aktivkohlebehälter leer, wo die Tankdämpfe dringesammelt werden.
Nimm mal den Ansaugschlauch vom Drosselklappengehäuse ab und guck da mal rein... bei 2 von 4 Drosselklappengehäusen die ich inner Hand hatte, hats die Dichtung zwischen der oberen und unteren Hälfte zerlegt...
ansonsten würd ich mal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen, während der Motor läuft, geht dann die Drehzahl hoch, zieht er irgendwo Falschluft. (Falls du das noch nicht gemacht hast)
Beitragvon outdooruwe » Mo, 15 Dez 2008, 21:51
Marlo hat geschrieben:wenn du mit "Plastegedöhns" die Unterdruck Magnetventile meinst... eins davon is für die Abgasrückführung, das andere is für diese unterdruckverstellung vom Gasanschlag...
Genau die meinte ich
Öh wo genau sitzt der, ich geh mal ebend gucken
Nein, hab keinen Bremsenreiniger mehr und schaff´s irgendwie auch nicht welchen zu besorgen :roll:
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon outdooruwe » Mo, 15 Dez 2008, 22:11
Mmhh weiß nicht genau welchen Schlauch du meinst....
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon Marlo » Mo, 15 Dez 2008, 22:43
den großen zum Luftfilter wo der EFI Aufkleber drauf is... wenn du den runternimmst, guggste direkt auf die Einspritzdüse und Drosselklappe.
Das Drosselklappengehäuse besteht aus zwei Hälften, die Dichtung dazwischen zerlegt es scheinbar öfter...
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 15 Dez 2008, 23:14
kann er an der stelle die marlo beschreibt schon falschluft ziehen und daher ein falsches gemisch herstellen??
denn bei mir ist diese dichtung auch hin... ein kleiner teil ragt in den luftkanal.
bin noch nicht dazu gekommen, bei meinem suzukidealer eine neue dichtung zu ordern.
gut zusehen: dichtung an der stelle kaputt, wo das licht so hell ist.
Tueddelsuzi
Beitragvon Marlo » Mo, 15 Dez 2008, 23:20
genauso sah das bei mir auch aus...
kann aber auch nicht sagen, ob das nen großen Unterschied macht, weil das bei der Vitaradrosselklappe so war, und da hab ich vorm einbau die Dichtung getauscht...
Beitragvon outdooruwe » Di, 16 Dez 2008, 7:56
Ach den, also da ist mir die Tage nicht aufgefallen das da ne Dichtung zu sehen ist....
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
