Hilfe zum Zerlegen vom Verteilergetruiebe (VG)
Beitragvon DukeMaxl » Do, 13 Nov 2008, 14:14
ohu hat geschrieben:Nein - die Schraube die das hält, hast ja offensichtlich schon entfernt, jetzt pappt wohl nur noch das Blech am Öldreck fest.
Das Blecherl hält eben die mittlere Welle fest, damit die nicht rausrutscht.
danke für die idioten hilfe :? aber i mach des des erste mal und bin ma ein wenig unsicher, was fest sitzt und was net udn zerstören will i a nix ...
DukeMaxl
Beitragvon DukeMaxl » Do, 13 Nov 2008, 21:46
so nun is entlich mal zerlegt :-)
DANKE für die HILFE :!:
DukeMaxl
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 14 Nov 2008, 9:28
so nun zu den lagernummer:
3x NSK 857 TM2/28
1x Koyo 63/22 RKM
1x NSK 155 TM306-
die Nadellager haben leider keine bezeichnung (weiss die wer)
DukeMaxl
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 14 Nov 2008, 11:25
Hab da noch eine Frage ...
in der grossen welle ist innen ein kleines nadellager, für was ist das? sollte ma sowas tauschen? hoffe i hab des net mit dem abzieher beleidigt :?
DukeMaxl
Beitragvon ohu » Fr, 14 Nov 2008, 11:28
Steck die Teile nochmal zusammen, und dann wirst sehen, wozu des da ist.
Ich hab des nie getauscht, wenn das hinüber ist, lässt sich das ja recht schnell feststellen, andererseits - wenn du das VTG eh schon offen hast sollten die paar Euro für das Lager auch noch drin sein. :wink:
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 14 Nov 2008, 11:30
jo an geld scheiterts eh net, aber i weiss net wie i des raus bekomme, gg.
naja tauschen könnte ich genug, weil der lange bolzen, der is net rund, gg, da spürrt ma scho die nadellager, und auf der langen grossen welle, da sieht ma auch die abdrücke der nadellager ...
DukeMaxl
Beitragvon ohu » Fr, 14 Nov 2008, 11:56
am besten holst dir nen lagersatz von www.dgtuning.com - da sind alle Lager, Dichtungen und auch die zwischenwelle drin, und das eigentlich für nen echt anständigen Preis.
Im VTG sind nämlich ein paar Sonderlager, die du kaum beim normalen Händler und nur teuer beim Susenhändler bekommst.
Sieht man auf der Hauptwelle nur die Abdrücke oder spürt man da auch was?
Sonst solltest die auch noch tauschen, die neuen Nadellager halten dann nicht allzulange.
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 14 Nov 2008, 12:04
jo, hatte eh vor den calmini kit zu kaufen.
muss i erst schauen wegen den abdrücken, ... also wenn i was spüre sollt i austauschen sonst is egal, richtig?
DukeMaxl
4:1
Beitragvon DukeMaxl » Sa, 28 Feb 2009, 23:38
so nun hab ich entlich mein 4:1 :-)
hier noch ein foto von der verstärkten halterung.
DukeMaxl
