So, nun hab ich letztendlich den Motor komplett getauscht, also alten Block raus, neuen Block rein, Krümmer und Ansaugbrücke wieder dran, aber der Karren springt nicht an.
Alter Motor war nen G13A, der neue nen G13B, (oder doch andersrum...^^) gewechselt wurde nur der reine Block mit Kopf, die komplette Elektrik, Ansaugbrücke etc sind alt geblieben, Kabel sind alle am richtigen Platz, Massekabel an Zündverteilerumlenkung und Batterie-Anlasser und Anlasser-Motorlager rechts sind dran, aber er macht wirklich nicht mal die geringsten Anstalten anzuspringen.
Dreht, dreht, dreht, dreht,... blieb irgendwann stehen wegen schwacher Batterie. Nochmal, wieder das selbe. Dann mit Überbrücken getestet, aber auch nix.
Ventile sind perfekt eingestellt, Zahnriemen Steuerzeiten passen, Verteiler hab ich vorher auf Ot markiert und genaus wieder eingesetzt, müsste zum anspringen reichen.
Was könnte es denn noch sein?
MfG der Benny
