Hardtop montage
Beitragvon MUD » Sa, 03 Dez 2011, 18:03
Dafür ist das Forum da, um zu helfen. (Wurde mir auch schon ohne Ende)
Also die Halter am Ü- Bügel sehen bei mir eigentlich recht professionell aus, so das ich davon ausgehe, dass die so zum Top gehören. Die sind im Übrigen jeweils zweiteilig. Ein Winkel nach vorn und ein Winkel nach hinten übereinander geschraubt. Der hintere Teil des Tops hat im Übrigen auch vorn diese Art Schnellspanner.
Ich denke, dass kann man alles mit Geschick nachbauen.
Sehen deine "Nasen" nach hinten so original aus? Und gehen die in das Loch seitwärts im Winkel am Ü- Bügel? Stell ich mir dann recht schwierig vor mit der Funktion bzw. mit dem Einfädeln. Wenn die oben irgendwo unterhaken würden, könnt ich mir das eher vorstellen.
Hab jetzt gerade kein Foto vom Top komplett. Ich glaube, ist ein Haslbeck. Das Vorderteil so mit Sicken versehen und das hintere Teil etwas höher.
Hast Du eigentlich den Gummirahmen unter dem Vorderteil?
MUD
Beitragvon Juni » Mo, 05 Dez 2011, 13:43
Hi Mud!
Ja die Originaldichung über den Türen und der Frontscheibe war dabei.
Meine Halter von der B-Säule sind selbst gebaut worden aus Alu anscheinend.
ich mache mal ein Bild von der Geschichte.
Gruß Juni
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
Beitragvon Juni » Mo, 05 Dez 2011, 14:30
Juni
Beitragvon ohu » Mo, 05 Dez 2011, 16:26
@ Juni: Ui. :shock:
Ob das auch bei rumpeligeren Geländefahrten hält? Könnt mir grade beim vorderen Dachteil vorstellen, das das mal rausschnappt.
Oder haben die Nasen eine Art Vertiefung reingefeilt, damit das unter Spannung (durch die Dichtung) nicht einfach so raushüpft?
Beitragvon MUD » Mo, 05 Dez 2011, 20:19
Das Gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Hätte ja noch verstanden, wenn die Riegel von den Hardtopteilen unter dem Gegenstück vom Ü- Bügel sind. Aber so rum, die liegen ja eigentlich nur drinnen. Vor allem bekommst ja gar keine Spannung auf die Dichtung hinten zum Ü- Bügel. Wird die denn dann dicht (bzw. vorn zum Ü- Bügel am hinteren Teil)? Schnellspannverschlüsse bekommst ja zu kaufen, im Notfall sogar im Baumarkt. Allemal besser als diese Lösung.
Verbessert mich, wenn das doch funtkioniert und vielleicht sogar original ist.
MUD
Beitragvon Juni » Di, 06 Dez 2011, 17:23
Hallo zusammen!
Ja ich denke ihr habt Rech... ob das so nun wirklich hält? man weis es nicht.
Hab das Dingen auch jetzt erst draufgesetzt und bin noch nicht damit unterwegs gewesen.
Ich denke auch, dass ich das so umbaue, wie es bei dir ist mud!
Denn so Schnappverschlüsse halten da besser und damit lässt sich das Top auch bestimmt leichter montieren.
Ob es dicht ist? Noch nicht getestet.
Die Winkel sind mal nachgebaut wurden, aber die Pinuppelhalter sind orginal. Aber sind nur rund, ohne Nase.
Ist ein original Suzuki Geutschland Top Typ "F", Ausführung "A" steht dran
@ mud : Zur heckklappen-montage... deine Aufnahmebleche (wo das Gewinde für die Sternschrauben drin ist) Damit ist unten die Neigung der Klappe einstellbar?
Juni
Beitragvon muzmuzadi » Di, 06 Dez 2011, 20:47
Meine Lösung:
Vorn hab ich es auch mit dem Blech, nur mit Rändelschrauben das es auch ohne Werkzeug aufgeht. So ist es jetzt im Winter, im Sommer wenn ich hinten das Verdeck drauf hab hab ich nur den Gummiverschluß.
Beitragvon Juni » Mi, 07 Dez 2011, 11:49
@ muzmuzadi Danke für deine Lösung!
Erzähl mir mal was du da für einen Bügel montiert hast.
Der US-Bügel passt ja unter dein Hardtop....
Auch haben will!!! :?
Juni
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 07 Dez 2011, 14:35
Der Bügel passt nur die Halterungen am Dach nicht. Ist ein Bermann, ich mache Bilder da muß ich dann nicht mehr viel erklären... :wink:
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 07 Dez 2011, 18:16
So die Bilder:
Noch mal vorn
Ich hab einfach die Schnellspanner vorn versetzt, ist doch egal ob sie oben unten ziehen.
Der Halter für die Heckscheibe mußte auch in Eigenbau entstehen. In der Heckklappe sind Einziehmuttern.
Es ist auch nicht eine originale Dichtung verbaut, gibt doch genug Universalkram den man passend machen kann...
:wink:
