Vorheizen
Beitragvon michi m. » Mi, 09 Jul 2008, 21:32
xandman hat geschrieben:Musst du über Relais schalten, die ziehen ja reichlich Strom
Da sind drei Glühkerzen drin, wenn du alle drei ansteuerst ist das schon ne Menge Strom
Alle drei würd ich nicht nehmen. Zwei sind ausreichend. Das sind dann 600 Watt
Im Winter, Licht ein, Gebläse ein, wird es ohnehin schon knapp mit der LIMA.
Ich hab bei meiner Tochter auch nur zwei angeschlossen.
Bezüglich Relais. Das kriegst beim Conrad. Steht sogar in der Beschreibung drin, welches du nehmen musst.
Michi
Beitragvon xandman » Do, 10 Jul 2008, 16:57
Hallo!
Habe da mal ein Foto von dem Teil gemacht.
Alex
xandman
Beitragvon Hoizfux » Do, 10 Jul 2008, 22:47
bau dir doch selbst so a ding - a stück rohr und ein paar glühkerzen von nem diesel reinschrauben! was anderes is das auch nicht!
Beitragvon Schrotti-Ks » Fr, 11 Jul 2008, 1:09
Sind alles teile ausm VW - Regal
nur so als Tip ....
Und nur als ergänzung ..... in der Bucht gibbet di komplett ....
Schrotti-Ks
Beitragvon Renn-Naeh » Mo, 14 Jul 2008, 20:34
Renn-Naeh
Beitragvon Renn-Naeh » Mo, 14 Jul 2008, 20:40
Renn-Naeh
