einspritzdüse vom vitara in samurai anlage
Beitragvon haasa » Do, 10 Jul 2008, 21:09
so ist es. damit das 100%ig passt braucht man auch das vitara-steuergerät. komisch ist nur, dass dieses setup bei manchen tadellos funktioniert. meiner nimmt halt im unteren drehzahlbereich nicht sofort das gas an. mein samurai ist bj 91 und der vitara (wo der motor her kommt) ist bj 92.
ev. liegt das auch am abgaskrümmer + auspuff?
haasa
Beitragvon KingBBQ » Do, 10 Jul 2008, 23:47
das heißt, du hast zwar die vitara einsprizung drauf, aber noch das samurai steuergerät ?!?
kenn hier bei mir jemand der hat das steuergerät umprogrammieren lassen und dem sei kist rennt wiad sau...
gut der hat auch nen calmini fächerkrümmer drin, aber des sollt ned so viel ausmachen ?!?
wobei mir ja bei dem thema auspuffkrümmer wären....
kann mir nicht vorstellen, daß das so viel leistung wegnimmt, bzw. das der motor dadurch im unteren drehzahlbereich nicht das gas so gut annimmt...
stimmt du warst ja mal auf der suche nach nem vitara krümmer...
ich hab dir ja mal meinen angeboten, aber der hat halt einen richtig großen riss :(
KingBBQ
Beitragvon haasa » Fr, 11 Jul 2008, 6:49
KingBBQ hat geschrieben:
das interessiert mich schon sehr. wer macht das? kannst du dich da mal bitte umhören?
ganau. ich hab aber noch immer keinen :lol:
haasa
Beitragvon rocco » Fr, 11 Jul 2008, 9:16
wenn man einen 1600er 8V Vitara-Motor mit der 1300er Einspritzung verwendet läuft die Kiste zu mager
Ich hab bei mir auf die Vitara-Einspritzung umgebaut und siehe da... er läuft noch immer zu mager
Habt ihr schon mal versucht den Benzindruck anzuheben?
Hast du eine Lambda Anzeige?
rocco
Beitragvon haasa » Fr, 11 Jul 2008, 9:20
benzindruck anheben ist mir nicht gelungen. ich müsste dazu einen externen benzindruckregler einbauen. ist sehr knifflig, weil der anschluss des originalen benzindruckreglers innenliegend ist.
lamda-anzeige habe ich (deshalb weiss ich dass er mager läuft).
der punkt ist aber der: wenn ich gleichmäßig fahre, dann passt der lamdawert, da das steuergerät ja nachregelt. aber wenn ich unten raus gas gebe (im gelände, etc.) nimmt er das sehr unwillig gas an und an der lamda anzeige sehe das es zu mager ist...
haasa
Beitragvon KingBBQ » Fr, 11 Jul 2008, 11:09
beim vergaser würd ich sagen, die beschleunigerpumpe ist hin....
aber beim einspritzer..????
wie funktioniert so ne lambda anzeige ???
ist das wie ein zusatzinstrument, oder wie muß man sich das vorstellen ???
KingBBQ
Single Point Injection
Beitragvon Beduin » Fr, 11 Jul 2008, 11:58
Nein,
bei mir ist es so: Ich habe den original 1,3 Liter Samurai Motor, an dem zwar viel neu und überholt ist, aber alles noch original!
Ich dachte nur an den Tausch des Einspritzventils,
ob das auch was bringt??
:arrow: Aber dann wird er sehr wahrswcheinlich zu fett laufen, oder?! :idea:
Beduin
Hab vielleicht ne Lösung
Beitragvon Frog » Fr, 11 Jul 2008, 15:47
Hatte das selbe Problem auch schon.
Ich würde die Einspritzung oder zumindest die Einspritzklappe vom Vitara einbauen, da die Vitaraeinspritzklappe einen viel Größeren Durchmesser hat und bekanntlich braucht man auch ausreichend Luft für eine saubere Verbrennung. (saubere Verbrennung =mehr Leistung)
Hatte schon beide Einspritzdüsen drin, hab aber bei meiner Kiste keinen Unterschied bemerkt
Und zum Thema magere Verbrennung.
Ich kenne jemand von der Firma G&B der hat mir damals einige Tipps dazu gegeben.
Firma G&B dürfte einigen etwas sagen, war damals eine ziemlich verrückte Suzi-Schmiede.
Die haben damals Kompressorsuzis gebaut.
Zurück zum Problem .
Um den Druckregler an der Einspritzung zu überlisten, muß nur ein Ventil in den Rücklauf eingebaut werden. Diesen Druckregler gibt es überall wo es Aquarien gibt.
Optimal wäre ein Rückstau von 3.5Bar, hab es einfach frei Schnauze eingestellt und hat auch prima funktioniert.
Laut G&B läuft die Kiste dann bis 120PS Fett genug.
Meine eigene Version.
Ich hab die original Benzinpumpe aus dem Tank geschmissen und eine Pumpe vom alten Mercedes W201 1.8L ausen angebracht.
Vor die Pumpe muß dann noch ein Grobfilter, dieser braucht unbedinngt einen hohen Durchfluss, da sonst die Pumpe evtl. zu heiß wird.
Natürlich muß dann eine Steigleitung in den Tank. Hab ein normales Kupferrohr mit angemessen Durchmesser benützt.
Die alte Pumpe muß dann unbedingt raus, da die Durchlässe klein sind!
Durch den Höheren Einspritzdruck wird das Gemisch nicht nur Fetter, die Einspritzdüse zerstäubt auch besser.
Mein Suzi braucht auf der Straße mit der Aktuellen Übersetzung ca. 7 bis 9L Benzin und ich bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Zu meinem Suzi ich fahre einen Samurai Bj.92 mit einer 1.6L 8v Maschiene, Jeepachsen und 31er Reifen.
Viel Spaß
Alex
Frog
