hat schon jemand HA auf Scheibenbremsen umgebaut
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 05 Jul 2008, 20:11
Beim Samurai steht das Radlager 3mm raus! Ich habe das Bohrloch 3mm angefasst! So dass das Radlager wieder einen richtigen Sitz hat!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Jul 2008, 9:00
ok ob es jetzt 1 mm oder 3 war weiß ich nimmer .
@ objekt 4 22
wenn du das loch so groß gemacht hast wie hälöt dann die steckachse ?
die wird doch normalerweiße von der ankerplatte drinnen gehalten wenn du jetzt das loch entsprechend groß gemacht hast kannst rein theoretisch ja die steckachse rausziehen ( ok der bremssattel stört noch )
mfg Kurt
Beitragvon dietmar » So, 06 Jul 2008, 10:13
Hallo Kurt,
ich habe die Bremsgrundplatte am Achskörper mit einem Einhandwinkelschleifer an der 4eckigen Kontur des Achsrohres abgeschnitten.
Geht allerdings nur bei den JSA`s , da bei den Spaniern die Bremsplatte ohne Demontage der Radlager abgeht.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon DJ-MCES » So, 06 Jul 2008, 11:46
Gibt es Bilder davon, wo man das sieht? Kann mir das nicht ganz vorstellen grade! :roll:
MFG Markus
DJ-MCES
Beitragvon dietmar » So, 06 Jul 2008, 21:01
anbei einige Vergleichsfotos.
Bild 1 + 2 Japanausführung
Bilder der VSE Ausführung, ( bei Bild 3 sieht man die form wo ich meine Grundplatte nach ausgeschnitten habe, jedoch bei der Japanausführung). Bei dieser Ausführung geht die Achse raus ohne die Grundplatte zu demontieren.
Das ist die VSE Ausführung, dieser Halter bleibt auf der Achse wo sonst die Grundplatte ist
Dietmar
dietmar
Beitragvon DJ-MCES » So, 06 Jul 2008, 21:46
Achwas! Wie geil!
DJ-MCES
Beitragvon BiEr 1 » Di, 08 Jul 2008, 13:02
super, bereits ein 3 Seitentread und ich hab kaum Zeit zum Reinschaun...
vielen Dank für die vielen Antworten und Fotos.
Da ich aber auch auf der Straße können will, scheint mir das Ganze aber ein wenig kompliziert..
noch dazu wurde die Bremstrommel vom VTG abgedreht.
Ich werd wohl in Zukunft die Bremstrommel samt dem Reifen runternehmen, sind dann nur 4 Schrauben..
sj 716
BiEr 1
Beitragvon DJ-MCES » Di, 08 Jul 2008, 13:10
Ja, oder so!
DJ-MCES
Mitglieder in diesem Forum: autschi, Google Adsense [Bot]
