Samurai läuft immer noch wie ein Sack Nüsse
Beitragvon Kaschinski » Di, 01 Jul 2008, 22:31
Hätte da mal zwei Gedanken:
1. Vielleicht zieht er Falschluft an der Ansaugbrückendichtung (die Dichrung zwischen Zylinderkopf und dem Ansaugkrümmer...
Dann lauft der Motor zu mager...
2. Wenn das Loch im Auspuff VOR der Lambda Sonde liegen sollte
saugt der Auspuff durch das Loch Umgebungsluft an und die Lambda-Sonde registriert zuviel Sauerstoff im Abgas und fettet Das Gemisch an. Das könnte über die Zündgrenze (Fett) hinausgehen und dann läuft er nicht mehr richtig...
Kaschinski
