Probleme mit den Zahnrad vom Zündverteiler
Beitragvon Schrubber » Mo, 19 Mai 2008, 16:42
@KingBBQ
auf welche markierung?OT?
OT ist doch wenn das untere zahnrad da der markierung ist und oben wenn der Strich oben am gehäuse ist
MFG Sascha
Schrubber
Beitragvon Schrubber » Mo, 19 Mai 2008, 16:45
Oder meinst du die markierung vorne wo der kühler ist wo 0-20 steht?
Schrubber
Beitragvon Psychedelic » Mo, 19 Mai 2008, 17:05
Hallo Schrubber,
Kurbelwelle ist auf OT, wenn Kolben 1 und 4 am obersten Punkt sind und 2 und 3 natürlich ganz unten.
Nockenwelle ist richtig, wenn bei Zylinder 1 (vorne am Kühler) beide Ventile geschlossen sind (Kipphebel haben spiel und kannst verschieben.
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1080
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon KingBBQ » Mo, 19 Mai 2008, 17:41
ich hab es über die schwungscheibe eingestellt.
auf der sind auch markierungen drauf.
wenn das getriebe dran ist hast du ja das fenster ( meist ein gummistöpsel drauf, seite vom krümmer ) da die 10 markierung genau auf die mitte des fensters stellen. dann ist der motor in der richtigen position.
anschließend den verteiler so einbauen, das der finger auf den 1. zylinder schaut. ( sollte der sein, wo die schraube zum zündverteiler einstellen ist )
gruß
Flo
KingBBQ
Beitragvon Schrubber » Mo, 19 Mai 2008, 21:08
So dann werde ich mal morgen den Motor wieder rein hängen.
Danke schön mal für die Tipps
Gruß Sascha
Schrubber
