Bedarf: Bremsenschlauch aussen 8mm (Kaufmenge 5 Meter) € 16,20
Schlauchbinder hochwertig 6 Stück € 5,00
Benzinschlauch innen 7,5 x 13,5mm 1,5m € 3,0
Benzinfilter für Einspritzer € 2,00
Als erstes habe ich die 8mm Bremsleitung auf 1,8m abgeschnitten und an den Enden aufgebörtelt.
Das gleiche mit der Leitung, die zur Einspritzung geht und das gleiche mit der Leitung, die in den Tank geht.
Hier bin ich beim aufbörteln der Leitung bei der Einspritzanlage
Hier das Ergebnis:
Auch die Bremsenleitung, die neue Benzinleitung, wird an den Enden aufgebörtelt
Das ist der Schlauch, den ich verwende und die dazugehörigen Schlauchschellen. Die mit der blauen Ummantelung sind aus eigener Erfahrung in der Firma eine der besten:
Hier sieht man deutlich die Wölbung am Schlauch durch die aufgebörtelte Leitung. Ein Abrutschen des Schlauches von der Metallleitung, ist somit nicht möglich
Hier der Benzinfilter. Ist für einen Mazda121 323 626 929 RX7 und trägt die Bezeichnugn KL 116 von der Firma Knecht
Jetzt habe ich noch das Problem, dass die Leitung, die aus dem Benzintank kommt, total verrostet ist.
Mit etwas Glück bekomme ich das Teil von einem SJ413. Ob der Umbau für den Einspritzer möglich ist, darüber schreibe ich noch.
