Calmini oder OME
Beitragvon 3 Takter » Mo, 24 Mär 2008, 20:57
wieso schreiben bzw. sgen viele Das OME mehr kostet?
Da komme ich irgendwie nicht mit. Die sind doch gegenüber Trailmaster und Calmini billiger so wie ich das gesehen habe. 50mm trailmaster 980€, 80mm Calmini 920€ und 50mm OME 870€ oder habe ich da was falsch geguckt. Sind das etwa 870€ in Grundausstattung und kommen da noch mehrkosten wegen Härte und Zusatzgewichten auf mich zu? Ich blicke da im Moment gar nicht mehr durch
Beitragvon blochbert » Mo, 24 Mär 2008, 20:59
870€ kostet es bei Stock und Stein, die haben auch BESTPREISGARANTIE, billiger geht´s normalerweise nicht, ausser einer unserer Forumshändler macht dir ein Spitzenangebot :-D
Beitragvon 3 Takter » Mo, 24 Mär 2008, 21:18
achso egal wie ich mir das zusammen stellen lasse ich bezahle 870€ egal welche Ausführung?
Beitragvon Marlo » Mo, 24 Mär 2008, 21:53
wenns Finanziell drin is, würde ich Trailmaster Stage II Dämpfer in passender Länge und längere Bremsleitungen verbauen... sonst verschenkst du, vor allem vorne ne Menge Verschränkung...
ich hab noch die OME Dämpfer drin und die sind vorne vom Federweg nicht länger als die Originalen... :cry:
kommt bei mir wahrscheinlich auch irgendwann noch Trailmaster Stage II...
Beitragvon 3 Takter » Mo, 24 Mär 2008, 23:12
naja gut Verschränkung ist mir erstmal nicht sooo wichtig will damit ja nicht so extreme Sachen machen. Wenn es später mich doch mal stören sollte kann ich immer noch darauf zurückkommen.
Wegen Zusatzgewicht vorn hätte ich mal ne Frage will mir ne Seilbindenstoßstange anbauen mit winde ( Stoßstange ähnlich ARB nur ohne Bügel ) wieviel kg + würdet ihr empfehlen?
und mal noch wegen Höherlegung sind das nun 50mm oder nur 40mm?
Beitragvon Marlo » Mo, 24 Mär 2008, 23:51
40-50kg mindestens....
50mm leer, keine 40mm mehr wenn ich drinsitze :lol:
was weiss ich denn... hatte nur platte original Federn als vergleich und haben zwar vorher gemessen, aber nachher aus Faulheit nich mehr...
Beitragvon 3 Takter » Di, 25 Mär 2008, 0:02
ok da dazu und worin liegt der unterschied zwischen leicht mittel und schwer kann darüber nichts finden? :?
Beitragvon Rostig » Di, 25 Mär 2008, 7:06
Blattfederpaket - OME - SJ/ LJ - HA re./li. - 100bis 170kg ca. +5cm
155,30 €
was ist da gemeint ???
1. ist das in komplettes paket
2. was ist HA re./li
3. 100bis 170kg ca. +5cm ist das eine höherlegung um 5 cm ???
was soll die Kg angabe
Rostig
Beitragvon Marlo » Di, 25 Mär 2008, 10:44
Rostig hat geschrieben:Blattfederpaket - OME - SJ/ LJ - HA re./li. - 100bis 170kg ca. +5cm
155,30 €
das is ein Blattfederpaket für hinten (HinterAchse) (rechts oder links, d.h. du brauchst das 2mal)...
für 100-170kg mehr Gewicht als Serie, +5cm höher als Serie
das wäre dann ne Blattfeder, die zu einem OME Schwer passen würde...
Beitragvon 3 Takter » Di, 25 Mär 2008, 10:55
wenn man sich da angenommen hinten die Schweren einbaut weil man öfters mal nen großen Hänger ziehen muss oder ab und zu mal was größeres laden will. Wie sieht es den aus wenn man leer fährt macht sich das im Gegensatz zu mittel oder leicht bemerkbar das das Hinterteil dann steif und hart ist?
