Mopedgeräusche aus Motor - Schaltung Ursache ?
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Mär 2008, 21:24
Susi-Melone hat geschrieben:
sind jeweils in der mitte vom Vorderrad. die silbernen Dinger (Ich war nicht in Geilenkirchen, vermute aber mal, dass du auch Samurai fährst).
Hi Sacha,
meinst Du die hier:
Nein, ich fahre einen Vitara. Aber ich guck mal morgen, ob die bei meinem vielleicht auch so angeordnet sind.
falltriges Geräusch: Mal schauen, ob die Felgen richtig sauber sind. Dreck in der Felge verursacht Unwucht.
Nein, die sind siffig. Konnte mich von dem Dreck, den ich mir gestern in Geilenkirchen mühsam erarbeitet habe, noch nicht trennen :lol:
Okay ! Werden morgen mit Hochdruckreiniger bearbeitet.
Das Fahrwrk hat auf der Strasse ja nicht wirklich was zu zu und wird erst beim Geländeeinsatz so richtig bewegt und damit weicher.
Der Suzuki ist über 15 Jahre alt. Sollte das Fahrwerk in dieser Zeit nicht schon längst weicher geworden sein ?
Danke & eine schöne Nacht
Nicole
Nö,
hier
Aber da du einen Vitara hast, vermute ich mal, dass du automatische Freilaufnaben hast. Da hast du in der mitte der Vorderräder in schwarzes Teil mit der Aufschrift irgendwas mit ...auto...
Da geht das von alleine, wenn du ohne eingelegten Allrad 1 m rückwärts fährst.
Das mit dem weicher werden hat nichts mit Alter zu tun. Die Federn bewegen sich im normalen leben auf der Strasse ja nur maximal so ca 10 cm. Im Gelände bekommen die aber ständig volles ein und ausfedern.
Beitragvon Susi-Melone » Mo, 24 Mär 2008, 22:05
Ja :oops: Dank eines netten Mitgliedes hier weiss ich nun auch ganz genau, wo an meinem Vitara die Freilaufnaben sind.
Und ja, es sind tatsächlich automatische.
Das ist gut zu wissen !
Das Geräusch ist nun ganz verschwunden und insgesamt fährt der Wagen wieder normal.
Verstehe.
Aber kann ich denn dann halbwegs unbedarft mit einem Straßen-verwöhnten Suzuki im Gelände umherfahren ? Oder brauch ich dazu spezielle Federn ?
Danke & Gruß
Nicole
Susi-Melone
Beitragvon Bü » Mo, 24 Mär 2008, 22:34
Unbedarft und Gelände ist immer doof, gerade wenn du noch nach Hause willst.
Aber naja, ein Seriensuzuki, selbst so nen Vitara geht schon ganz gut. Slicks runter Reifen drauf ist meines Erachtens der erste Schriit. Dann sich mit dem Wägelchen schön vertraut machen.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Susi-Melone » Mo, 24 Mär 2008, 22:56
Mit unbedarft meine ich natürlich nicht, daß ich es unüberlegt im Gelände krachen lasse. Dafür kenne ich mich auch noch viel zu wenig mit dem Offroad-fahren und meinem Auto aus !
Letzten Samstag habe ich dieses zum ersten Mal gemacht; allerdings im möglichen Rahmen !
Ja, neue Reifen sind nötig. Ich schaue mich gerade im Reifenforum und anderen sites um. Gar nicht so einfach, geeignete zu finden.
Susi-Melone
