tipps gegen verdrehen der hinterachse - "axle wrap"
Beitragvon haasa » Di, 21 Nov 2006, 15:35
Dann ist aber noch das Problem der Verschränkung wo die Achse sich ja seitlich neigt, brauchst man eine Trac-Bar die die Drehbewegung der Achse mitmacht, und den Längenausgleich bewältigen kann..
Die Lösung wäre ein Rohr im Rohr (wie eine Kardi ohne Verzahungen)
oder?
haasa
Beitragvon susi quattro » Di, 21 Nov 2006, 15:36
haasa hat geschrieben: AntiWrap gibts auch von Breeze. Schaut mir sogar besser aus: http://www.breezeindustries.com/kit_det ... tion%20Bar
is aber auch teurer :cry:
Gruzi
susi quattro
Beitragvon susi quattro » Di, 21 Nov 2006, 15:37
OT
hab grad gemerkt das die forumsuhr richtig geht :shock:
susi quattro
Beitragvon peci » Di, 21 Nov 2006, 16:09
es stimmt dass du mit einem anti warp kit 0 spring wrap hast - aber das heisst auch dass die kraft sofort auf die raeder kommt und daher viel mehr belastung auf kardi, lager etc auftritt...
die billigste und einfachste loesung ist haertere federn. aber halt nich zu hart - weil man will ja auch noch verschraenkung...
peci
Beitragvon zukipower » Di, 21 Nov 2006, 18:01
Am besten wäre halt ein Silentblock wie beim VTG oder so was etwas die Kraft rausnimmt, und eben nicht zu brutal die Kraft weiterleitet.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon muzmuzadi » Di, 21 Nov 2006, 21:57
Die Achse sollte oben am Differenzialgehäse einen Kugelkopf in einem gewissen Abstand zum Gehäuse haben und und dieser an einem Dreieckslenker zum Rahmen geführt werden. So könnte sich die Achse frei bewegen und es würden die Kräfte aufgenommen werden, die die Achse sonst verdrehen. Solche Konstruktionen kann man sich an luftgefederten LKW Antriebsachsen anschauen , geht am besten bei einer Sattelzugmaschine.
Ist natürlich in der Praxis nicht ganz so einfach umzusetzen,da muß die Hebel- und Lenkergeometrie zu 100% passen.
Beitragvon zukipower » Mi, 22 Nov 2006, 0:17
Das Prinzip ist schon mal sehr gut, und war auch meine Ausgangsidee, jedoch kann sich die Achse bei dieser Konstruktion nicht nach "Hinten bewegen" :!:
zukipower
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Nov 2006, 7:04
funktioniert aber nur wenn der suzi das diff mittig hat oder man baut den anlenkpunkt mittig .
mfg Kurt
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 22 Nov 2006, 9:34
zukipower hat geschrieben:Das Prinzip ist schon mal sehr gut, und war auch meine Ausgangsidee, jedoch kann sich die Achse bei dieser Konstruktion nicht nach "Hinten bewegen" :!:
Die Achse kann sich nach hinten bewegen, der Drehpunkt des Dreiecklenkers sollte sich nur in einer Achse mit dem vorderen Festpunkt der Feder befinden. Da die Feder sich aber trotzdem noch etwas anders bewegt sollte der Dreieckslenker in geeigneten Gummilagern gelagert sein.
@ kurt: Du hast recht, aber eine Aufnahme in der geometrischen Achsmitte anzubringen sollte doch möglich sein.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Nov 2006, 10:02
klar ein bischen mitm schweißaperat bruzeln und fertig .
