Innenbeleuchtung funktioniert nicht mehr richtig
Beitragvon Don051999 » So, 16 Mär 2008, 12:28
Baloo hat geschrieben:kommt mal wieder runter.....
yellowsuse..... Du kannst es nicht lassen.... :!: :!: :!:
Warum sollte er das??? :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Jake » So, 16 Mär 2008, 12:29
:lol: :lol: :lol:
seh ich auch so: wie du mir so ich dir...
aber wir verölen den thread hier total...
Jake
Beitragvon Susi-Melone » So, 16 Mär 2008, 23:01
Na na na, sofort haben sich alle wieder lieb !!!
Ich lasse auch'n Fass Alt springen...oder zwei. Nein, nackig mache ich mich net während des Saufgelages 8) :-D
Oder Du kommst nach Langenaltheim.!! Ich werde dann mein Kontakt
Spray mitbringen.
Danke Hermann, das ist lieb von Dir. Aber:
1. habe ich in meiner kleinen Werkstatt auch Kontaktspray herumfliegen; dieses liegt gleich neben den Sprapsen und dem Bohrrüssel
2. würde ich, als typisch weiblichem, geographischem Vakuum den mir total unbekannten Ort Langenaltheim sowieso in 10 Jahren nicht finden
:shock: :lol:
So, zu meinem Problem:
Habe also mit Todesangst vor einem hinterhältigen Stromschlag das Dingen etwas abgeschmiergelt und einige Tropfen Kontaktspray draufgeknallt, aber funktionieren will es immer noch nicht. Gutes Zureden hat auch nichts gebracht.
Morgen klemme ich mir mal unseren Elektriker unter den Arm, ich habe bestimmt wieder nur rumgepfuscht !!! Aber aufgeben werde ich nicht. NOCH LANGE NICHT ! :twisted:
Es grüßt
Nicole
Susi-Melone
Beitragvon Susi-Melone » So, 16 Mär 2008, 23:36
juhuuuuuuuuuuuu , es ist mal wieder Kindergartenzeit, schön schön..
Ach, die wollen doch nur spielen :aiwebs_017
Na klar lasse ich es Dich wissen, keine Frage !!
Mich fuchst das richtig. Ich bin zwar auch keine Schrauberin, mache aber ansonsten allen anderen handwerklichen Krams selber ! Daher würde ich ja auch gerne an meinem Suzuki alles selber machen können, was aber anscheinend leider nicht der Fall ist... *grrrr*...
Aber noch ist ja net aller Tage Abend !
Ich hoffe, daß ich mich morgen zumindest in Dingen Innenbeleuchtung besser auskenne !
Nicole
PS:
Naja, wenigstens hab' ich den Rammschutz selber lackiert und die vom Vorbesitzer lieblos abgeflexten Schrauben rausgefummelt 8) :thumbsup:
Susi-Melone
Beitragvon Baloo » Mo, 17 Mär 2008, 9:12
Das stimmt...... war ich gestern in Hemer(Apricke)
:twisted:
war mal wieder schön....
Beitragvon Jake » Mo, 17 Mär 2008, 11:21
ach mach dir mal keine sorgen:) du bekommst das schon hin bei mir klappt auch so gut wie nie etwas auf anhieb:) das ist glaub ich normal:)
wo isn hemer??
Jake
Beitragvon yellowsuse » Mo, 17 Mär 2008, 17:02
ich glaube bei baloo und don da in der ecke!
yellowsuse
Beitragvon yellowsuse » Mo, 17 Mär 2008, 17:05
Susi-Melone hat geschrieben:Na na na, sofort haben sich alle wieder lieb !!!
:shock: und wenn ich und herman ganz nett bitte bitte sagen oder weiter machen? :lol: :wink:
komm halt nach geilenkirchen dann versuchen wir mal unser glück mit der beleuchtung! :wink:
yellowsuse
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 17 Mär 2008, 17:16
ists beim vitara auch masse geschalten?? ich denk mal ja woll...
ist in der lampe vllt ein kabel ab?? muss ja eines zur beifahrerseite und eines zur fahrerseite gehen.
das die 12V immer da sind, nehm ich jetzt mal an.
funktioniert denn die lampe, wenn man sie "manuell" einschaltet? beim samu ist das der kleine hebel. beim vitara kp ???
ansonsten mal ohmisch durchmessen bei geöffneter tür, wie hoch der widerstand ab lampe ist. (zum schalter hin) und das auch ruhig mal ein paar mal messen mit tür auf, tür zu usw. bleibt der wert gleich. oder ändert er sich extrem.
oder alternativ dazu: kommen am türschalter auch 12v an?? ( wenn der schalter ausgebaut ist, sollte man das vllt messen können)
PS: MK rulez ^^ nur komm ich aus der gaaaanz anderen ecke von mk...
Tueddelsuzi
Beitragvon Susi-Melone » Mo, 17 Mär 2008, 23:53
Hallo Jake,
wo isn hemer??
Hemer ist eine mittlere kreisangehörige Stadt in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt im Norden des Sauerlandes und gehört zum Märkischen Kreis. (Quelle: Wikipedia) Qausi umme Ecke von Hagen / Dortmund.
Eigentlich liegt hier der Hund begraben, aber nachdem ich 10 Jahre fort war ( Großstädte ), bin ich momentan ganz froh, wieder in meinem kleinen Kaff zu sein :-)
Ja, meistens übersieht man ja nur eine winzige Kleinigkeit.
Unser Elektriker war heute leider nicht da, ist die Woche krankgeschrieben. Und ich bin heute nicht dazu gekommen, die Prozedur von gestern zu wiederholen.
Morgen mittag versuche ich nochmal mein Glück. Ich fummle da jetzt so lange dran herum, bis das Dingen ganz Hemer erleuchtet !
:lol:
N'Abend Tueddelsuzi,
Ja, sie funktioniert immer, wenn ich sie manuell einschalte.
Daher gehe ich eigentlich davon aus, daß es nicht an der Lampe selber liegt, sondern wirklich am Schalter oder im schlechtesten Fall am Kabel.
Ich habe vor dem Rückspiegel zwei kleine Leuchten, welche man mittels davorliegendem Rädchen separat anschalten kann.
:-k
Öhm ja, hab mir das gerade dann man ausgedruckt. Werd mir das heut nacht unter mein Kopfkissen legen, dann habe ich es bis morgen geschnallt :lol:
Ne, so 'ne Fluke hab ich hier irgendwo rumfliegen, werd' das morgen mal versuchen! Der Türschalter unterbricht ja quasi den Stromzufluß. Wenn also am Türschalter keine 12 Volt ankommen bzw. starke Schwankungen eintreten, ist das Kabel im Eimer ?
Aus welcher Ecke des MK's stammst Du denn ?
Nicole
Susi-Melone
