Jake hat geschrieben:das heißt was für sitze muss man haben??
ich würde die gurte glaube ich eh nur im gelände um machen... und da ist die wahrscheinlichkeit das die lehne umknickt wohl etwas geringer da die geschwindigkeit ja selten über schrittgeschwindigkeit geht...
Andere Sitze bringen da nix. Die Gurtbestigung darf nicht nach unten gehen. Die Hosenträgergurte werden bei Autos mit Dach
Wenn die Gurte nach untengespannt sind, haste im falle eines z.b. Frontalzusammenstoß, das Problem, dass der Sitz wegbrechen kann, weil er anders belastet wird. Drückt die Lehne nach unten, wenns den Gurt nach vorne zieht. Wenn der Gurt grade nach Hinten geht, bzw. nach oben an die oberen Halter, dann haste das Problem nich...
Im Gelände hat man das Problem eher nich, aber aus den Gurten sollte man bei nem Überschlag nich so schnell rausrutschen können.
Würde allerdings keine starren Gurte nehmen, weil dann biste an den Sitz gefesselt und man muss sich ja ma n bissl nach vorne lehnen, nach hinten gucken, ausm Fenster gucken etc....
Ich bin am Überlegen, ob wir nich noch ne Strebe in einen Überrollbügel reinbraten, bzw. die Gurte leicht schräng nach hinten an die hinteren Rohre basteln... dann aber welche mit Gurtrolle(die sind dann allerdings auch gleich wieder teurer...) und nur im Gelände...
Wenn man die 3-Punktgurte drinlässt, is das auch kein Problem mitm TüV!
(falls ich irgendwas doppelt geschrieben habe, oder n bissl wirres zeuch... ich bn noch müde
