Mein Suzuki und was er gar nicht mag... Wasser! Hilfe!!
Beitragvon Anthrax » Di, 12 Feb 2008, 20:47
@michi.m: das is gut... werd mal schauen wenn er läuft und weng sprühen... hab auch originale zündkabel, die sind n halbes jahr alt... verteiler? ich muß mir das mal genau ansehen...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Jake » Di, 12 Feb 2008, 21:09
ja da würd ich auch mal schauen wenn in den zündverteiler wasser reinläuft wäre das nen evteller grund!
Jake
Beitragvon samusuzi » Di, 12 Feb 2008, 22:58
...also mein Samu (samt Fahrer) geht auch regelmäßig baden. Bisher hatte ich da keinerlei Probleme. Ganz anders sieht's da bei meinem 410-er aus. Der ist derzeit noch sehr wasserscheu. Der hat nicht nur ein sehr empfindliches Zündsystem sondern saugt auch mit Vorliebe sehr schnell Spritzwasser an (originale Luftansaugung) :?
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Robert Grotz » So, 21 Sep 2008, 10:47
Grüßt Euch zusammen,
da ich nicht ganz fündig geworden bin hol ich mal nen alten Fred hervor.
Wie bekomme ich nen 413er Vergaser Motörchen wasserfest?
Unter Wasserfest verstehe ich nicht nur 20cm :lol: (sorry Christian)
Eher 120cm :shock:
So Sachen wie Luftansaugung is klar. Das der Viscolüfter auch net perfekt is, is auch klar.
Aber was ist mit:
-Zündverteiler
-Zündspule
Reicht da einfach dick Sprühfett auftragen oder doch den Zündverteiler mit Dichtungsmasse zukleben?
Möchte die Wartungsfreundlichkeit aber beibehalten....
Auf die andern Sachen wie Achsen, Getriebe will ich mal garnet eingehen....
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Marlo » So, 21 Sep 2008, 11:08
Der Verteiler is eigentlich dicht, hat aber auch ne Entflüftung, da is sone Kappe mit Labyrinth drauf... da kannste auch nen Schlauch draufmachen und nach Oben legen.
Beitragvon Robert Grotz » So, 21 Sep 2008, 11:51
Dank Dir Marlo, hats gred ein Bild?
ich weiß net ganz was Du meinst...
Ne komische Unterdruckdose hab ich am Verteiler dran, die aber auf den Vergaser geht
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon bombo » So, 21 Sep 2008, 12:38
würde die vertreilerkappe trotz dem o ring ab machen un mit dichtmasse wieder zusammenschrauben. dann kannst sicher gehen.
zündspule und sowas srüh ich ab und an (vielleicht 2mal im jahr) mit motorrad kettenspray ein. das hat sich eigentlich ganz gut bewährt ist noch nie was gewesen. und ist günstig.
bombo
Beitragvon bombo » So, 21 Sep 2008, 12:41
die entlüftung siehst auch wenn du dir den verteiler nochmal anschaust.
hier mal ein bild bei ebay geklaut:
bombo
Beitragvon eri1 » So, 21 Sep 2008, 13:11
Hast du nich einen Einspritzer :?: :?: Schau mal ob Wasser auf dein Steuergerät gelaufen ist
:roll:
Schöne Grüsse ERI
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon Robert Grotz » So, 21 Sep 2008, 13:39
Danke Bombo vielmals.
Was is mit der Zündspule?
Sind die Dinger Wasserempfindlich?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
