Wie krieg ich meine Blinker ans Abblendlicht geschaltet.....
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 13 Feb 2008, 0:56
Also ich hab da was anderes vor,
ich will die Posilampe zum Blinken bringen...... und das geht mit nem Umschaltrelai ....
Also sollte dein seitenblinker eigendlich auch beides können ....
Blinken und leuchten ..... ich denk mal drüber nach .... weil du ja bei den scheinwerfern eine Masseschaltung hast .... beim Blinker aber ne Plusschaltung .... da muß man beides kombinieren .... ich krieg das hin lass mir mal nen paar tage und ich sag dir wie ....
Schrotti-Ks
Beitragvon Big Bob » Mi, 13 Feb 2008, 9:50
yellowsuse hat geschrieben:die ganzen ami´s müssen eigentlich auch auf zugelassene beleuchtung umgerüstet werden! da es auch da verboten ist!
Das ist so nicht ganz richtig.... Du kannst ein Gutachten vom TÜV bekommen, in dem eine "In Etwa Wirkung" festgestellt werden und dann eine Ausnahmegenehmigung bei der Zulassung bzw. im Landkreis erwerben.
So wie bei meinem Ford....
Steht dann alles im Schein und Du mußt die Ausnahmegenehmigung mitführen.
Bei mir ist´s ´ne kleine Sammlung, da auch Scheiben, Kennzeichen etc. nur mit Ausnahmegenehmigungen zu fahren sind.
Ich vergaß.... :roll: selbstverständlich blinkt mein Auto hinten auch noch rot :shock: es befindet sich sozusagen im Originalzustand
Der TÜV prüft übrigens bei jeder Prüfung die Einträge und Ausnahmegenehmigungen
Zum leben F 250 V8 351er Block, für den Spaß 88er Samurai mit Trialmaster und 235/75er Bereifung
Big Bob
Beitragvon blochbert » Sa, 01 Mär 2008, 21:16
Hab da was schönes gefunden für dich :-D :-D
:arrow: http://cgi.ebay.at/US-Standlicht-Blinke ... dZViewItem
Beitragvon blochbert » Sa, 01 Mär 2008, 21:17
Beitragvon Zwen » So, 02 Mär 2008, 12:15
Genial, Danke. :lol:
Wußte garnicht, daß es sowas einfach zum nachrüstem gibt. Da schlag ich doch gleich mal zu.
Schönes Wochenende...
Zwen
Beitragvon blochbert » So, 02 Mär 2008, 12:55
Hab ich auch nicht gewusst, nur zufällig gefunden :-D
Beitragvon Zwen » Mo, 10 Mär 2008, 18:30
Hab mir diese Teile hier gekauft:
http://cgi.ebay.at/US-Standlicht-Blinker-Tuning-Universal-alle-Typen-Skoda_W0QQitemZ310026693569QQihZ021QQcategoryZ40188QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Aber sie funtionieren nicht :aiwebs_023
Hab alles angeschlossen, wie in der "ausführlichen" Anleitung beschrieben, aber es tut sich nichts. An den Blinker-Kabeln habe ich jetzt links 2,58 und rechts 2,60 V. Sollte da das Lämpchen leuchten ist das nicht viel zu schwach??
Zwen
Beitragvon blochbert » Mo, 10 Mär 2008, 20:59
Stell mal einen Schaltplan hier rein, kann so nicht viel sagen, aber 6 Volt solltest schon haben, dann müßte es eigentlich leuchten wie eine 5 oder 10Watt Lampe.
Also Bild und Schaltplan bitte.
Beitragvon Zwen » Mi, 12 Mär 2008, 12:59
Der Schaltplan sieht so aus. Ist aber nicht wirklich vielsagend...
Die orangenen Kästchen sind die "US-STANDLICHT"-Teile die einmal das Blinkersignal durchleiten und per (+) vom Standlicht eigentlich einen schwachen Strom zum leuchten der Blinker permanent liefert.
Bei Strom vom Standlich habe ich die 2,6V an den Blinkern. Beim Blinken dann 12V. Heißt das Durchleiten vom blinkersignal funktioniert, aber die 2,6V interessieren die Blinker garnicht...
Zwen
Beitragvon blochbert » Mi, 12 Mär 2008, 21:25
Ich vermute das da falsche Wiederstände verbaut sind, meiner Meinung nach sollten 5-6 Volt anliegen fürs Standlicht.
Versuch einfach mal ein Paar Wiederstände aus, die schaltest zwischen Standlicht + und dem Pluskabel fürs Blinklicht. Dann kannst schauen welchen Wiederstand du brauchst. Den könntest dann wahrscheinlich in deine Kästchen einlöten anstelle der anderen Wiederstände.
Das Kästchen brauchst wahrscheinlich weil da wird noch eine Diode verbaut sein, oder leuchtet der hintere Blinker auch mit?
