Ansauggehäuse auf Weber-Vergaser
Beitragvon michi m. » Sa, 09 Feb 2008, 11:20
Ja, sicher. Es muss nur nach aussen hin dicht sein.
Innen so weit wie möglich alles offen.
Du brauchst dir ja nur die Öffnung vom Vergaser anschauen. Die ist wesentlich größer, als der vollständig ausgeschliffene Krümer.
Das heisst, du kriegst die Leistung sowieso net eini.
Ich hab mir schon überlegt, einen größeren Ansaugtrackt.
Aber welcher passt da?
Ich bin sicher, mit dem Ansaugkrümer gehen einige PS flöten.
Michi
Beitragvon vitaraschinder » Sa, 09 Feb 2008, 21:03
Danke für die Infos.
Hab mir dann gleich einen Ansaugkasten besorgt und das Loch größer ausgeschnitten. Geht mit der Stichsäge wirklich sehr gut.
Den Vergaser hab ich vom Vergaser-spezi auch schon bekommen. Der hat das gleich mit der Ansaugbrücke angepasst.
Den Kasten montier ich aber erst, wenn der Vergaser drauf ist und ich weiß, wie ich weiter zum Luftfilter gehe.
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon michi m. » Sa, 09 Feb 2008, 21:29
Das sieht gut aus.
Den Steg in der Mitte solltest aber weg tun. Der kostet dich nur Leistung.
Michi
Beitragvon michi m. » Sa, 09 Feb 2008, 21:33
Ich seh das am Bild schwer.
Ich glaube, dein Vergaser ist verkehrt drauf.
Der Gashebel muss in Richtung Kühler zeigen.
Beitragvon vitaraschinder » Sa, 09 Feb 2008, 21:50
Da werd ich den Vergaser-spezi nochmal fragen müßen, hab das komplette Teil so montiert von ihm bekommen. Der wirds ja doch nicht verkehrt montieren ?
Wegen dem Steg in der Mitte : Weiß nicht ob das noch was bringt den wegmachen. Vom Vergaser kommen ja auch die beiden Öffnungen so runter.
vitaraschinder
Beitragvon örkl » So, 10 Feb 2008, 0:28
ich hab mein anders rum montiert .
war heut testen dreht wie sau der motor.
mitn 4:1 in low kann ich die erste gar nicht mehr brauchen trotz 205 /16 er.
steg ist stehn geblieben vorerst.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon örkl » Mo, 11 Feb 2008, 0:35
alter schwede !! war heut in der grube der gorm geht wie sau!!
steilhang spielerisch und das ohne sperre.
bis zum 1/3 mit standgas dann ein kurzer gasstoß ganz oben nochmal und i flieg fast drüber hinaus.
a wahnsinn die reifen finden gar keinen boden so geht das ab.
na ja und dan hab ich gleich noch ein paar sachen probiert die mir schon lange im magen liegen :o
örkl
Beitragvon Baloo » Mo, 11 Feb 2008, 8:24
michi m. hat geschrieben:Ich seh das am Bild schwer.
nein..... das ist schon richtig so.....
nur der der blaue Luftfilterschnorchel muß um 90 grad gedreht werden
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 11 Feb 2008, 8:59
Ich glaub auch, daß er richtig montiert ist.
Benzinanschluß und Gasgestänge würde beim Vitara so passen.
Das Ansauggehäuse wird erst fest montiert, wenn der Vergaser montiert ist. Ist zur Zeit nur lose drauf.
Ich freu mich auch schon auf die erste Probefahrt.
Hab aber noch ein kleines Problem mit dem Benzindruckregler.
Den Regler, den ich zur Zeit habe, hat nur 2 Anschlüße ( ein und aus )
Brauche aber einen mit 3 Ausgängen damit das überschüßige Benzin wieder in die Retourleitung zum Tank rinnt.
Vieleicht geht es aber auch mit einem T-Stück, daß ich vor den Benzindruckregler einbaue.
vitaraschinder
Beitragvon michi m. » Mo, 11 Feb 2008, 13:35
Mit was förderst den Benzin?
Ich fahr auch nur mit einer Leitung, also ohne Retourlauf.
Allerdings habe ich die Hardy Benzinpumpe, die nur 0,2 bar fördert.
Michi
