Minikat Euro2 nicht mehr zuläsig?
Beitragvon hsk.olli » Di, 05 Feb 2008, 16:29
Laut DEKRA ist das Gutachten für alle MiniKAT eingezogen worden...
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon tintop » Di, 05 Feb 2008, 23:02
hsk.olli hat geschrieben:Laut DEKRA ist das Gutachten für alle MiniKAT eingezogen worden...
Fasching oder was?
die Dinger müssen gar nicht eingetragen werden
wer's nicht glaubt kann ja auf der Seite des KBA nachlesen...
Gutachten eingezogen bzw zurückgegeben wurden in Sachen unwirksamer Rußpartikelfilter...
Klaus :wink:
tintop
Beitragvon yellowsuse » Mi, 06 Feb 2008, 0:32
tintop hat geschrieben:
Fasching oder was?
Klaus :wink:
richtig wie schon gesagt man muss damit überhaupt nicht zum tüv fahren! mann muss nur eine au machen und das geht in fast jeder kack werkstatt!
yellowsuse
Beitragvon Chris » Mi, 06 Feb 2008, 20:29
Jap genau! Also ich hab meinen vor 2 Monaten eingebaut. AU in der Werkstatt machen und mit der AU Beischeinigung und dem Teilgutachten zur KFZ-Stelle und des ganze Eingetragen. 95€ Steuer p.a.
Wer Geländewagen tieferlegt oder mit Straßenreifen versieht, oder tiefergelegte straßenbereifte Geländewagen in Verkehr bringt wird, mit Spoilern nicht unter zwei Metern bestraft!
Chris
Meine Fahrzeuge: Suzuki Santana SJ 97er, Suzuki Santana SJ Cabrio 95er, Suzuki Santana Cabrio 99er, Lada Niva 09er
Beitragvon Dieter » Sa, 01 Mär 2008, 13:31
Ich habe vor 2 Wochen einen Euro 2 Kat bei ebay bestellt für 69.90E, der war in 3 Tagen da, Suzi zum Kat-Test gefahren ( ist weniger als eine AU und deshalb auch billiger, es gibt aber keinen Kleber, sonst mußte man eine AU machen lassen), Kat selber eingebaut, zum AU-Betrieb hin und Einbau bestätigen lasse, damit dann zur Zulassungsstelle und die haben das dann im Schein, nicht im Brief!, eingetragen.
War also ganz einfach!
Tipp: Ich habe den Kat hinter den Originalkat gesetzt, und da hatt das Rohr nur 40 mm Durchmesser. Also vorher genau messen wo Ihr den einbauen wollt und den Kat dann so bestellen. Ich habe vorne gemessen (48mm) aber da soll er laut Walker nicht hin. Viel Spass
Dieter
Weg mir der Hubraumsteuer, lets aufs Benzin um!
Dieter
Beitragvon Jake » Sa, 01 Mär 2008, 17:18
jauuu wieder die mega gerüchteküche am brodeln hier:)
ich hab auch so nen ding NICHT eingetragen und bezahl trotzdem diese 96 euro steuern weil einbaubestätigung... und au...
Jake
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 01 Mär 2008, 19:33
Jake hat geschrieben:jauuu wieder die mega gerüchteküche am brodeln hier:)
Wir auch nicht eingetragen in dem Sinne, die Zulassungsstelle ändert nur mit dem Einbaunachweis die Schlüsselnummer und meldet es dann dem Finanzamt.
Beitragvon Psychedelic » Mo, 03 Mär 2008, 11:07
muzmuzadi hat geschrieben:Wir auch nicht eingetragen in dem Sinne, die Zulassungsstelle ändert nur mit dem Einbaunachweis die Schlüsselnummer und meldet es dann dem Finanzamt.
Ja so ist es und diese Gerüchte, von wegen MiniKats-Gutachten zurückgezogen ist quark !
Entweder Kaltlaufregler oder zusätzlichen MetallKat, das ergibt mit passendem beiliegenden Gutachten ein Upgrade von Euro1 auf Euro2. Dies braucht keine Begutachtung von den Herren in Blau, nur den Einbau bestätigen laßen und ab zur Zulassungstelle, die den Abgasnorm-Schlüssel in Brief und Schein umschreiben.
Euro1 hat kein Vergaser, da man zum erreichen der Werte einen geregelten Katalysator (G-KAT) benötigt, sprich elektronische Einspritzung mit Lambdasonde.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon suzukipower » Mo, 03 Mär 2008, 15:19
Wo bekomme ich einen Kaltlaufregler für meinen Suzuki Samurai Santana her.
Minikat ist bei mir schlecht da ich dafür keinen Platz habe
Mfg Benny
Verschränkung gibt es nie genug ;-)
suzukipower
Beitragvon Baloo » Mo, 03 Mär 2008, 15:34
wieso kein Platz :?: :?: :?:
