Hilfe, 215/75R15 schleift beim Lenken!
Beitragvon Fuchs » Di, 22 Jan 2008, 18:37
Naja is gut, mach ich aber erst am Donnerstag, Garage is jetz zu ^^
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon muzmuzadi » Di, 22 Jan 2008, 19:10
Wenn Du die Falze umgelegt hast, nicht den Korrosionschutz vergessen, wenigsten etwas Rostschutzfarbe draufmachen.
Beitragvon KingBBQ » Di, 22 Jan 2008, 20:31
felgen umdrehen.....
geht bei einigen ( z.B. orig. Sternfelge )
hab ich auch gemacht...
KingBBQ
Beitragvon Fuchs » Di, 22 Jan 2008, 20:33
Dann zeigt die mattschwarz lackierte Seite nach innen...
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon KingBBQ » Di, 22 Jan 2008, 20:35
dann die andere seite halt auch lackieren :-D
KingBBQ
Beitragvon Fuchs » Di, 22 Jan 2008, 20:40
Was sagt der Tüv dazu?
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon KingBBQ » Di, 22 Jan 2008, 20:42
hab meine erst nach dem tüv umgedreht... :-D
die haben aber zuvor bei vollem lenkeinschlag richtig schön an der blattfeder geschrubt... :(
hat den tüv prüfer ned gestört, bzw. hat der gar ned voll eingeschlagen...
KingBBQ
Beitragvon mini4x4 » Di, 22 Jan 2008, 21:18
Marlo hat geschrieben:Einstellen??? also da is nich viel einzustellen.....:
Wenn´s nur auf einer Seite schleift, steht evtl. der Lenkarm nicht mittig. Durch Nachlassen ("Setzen") der Federn und dadurch Absenkung des Aufbaus verändert sich der Abstand vom Lenkarmauge zum Spurstangenkopf, wodurch das Lenkrad schief steht. Wenn man jetzt einfach nur das Lenkrad versetzt, ist das Problem zwar "optisch" behoben, aber die Lenkeinschlagwinkel L/R sind nicht mehr gleich!
Andi
mini4x4
Beitragvon Fuchs » Mi, 23 Jan 2008, 17:00
Andi, ich denke du hast recht, denn mein Lenkrad zeigt nicht auf 12 Uhr beim Geradeausfahren.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Fuchs » Do, 24 Jan 2008, 18:16
Der Kumpel hat sich einmal drunter gelegt, Hand aufgelegt und irgendwo ne kleine Schraube mit ner Unterlegscheibe versehen und schon ist alles prima. Wurde heute abgenommen, ich bin glücklich :)
Bilder folgen!
Mein Jimny
Fuchs
