Durchschnittl. Ölverbrauch auf 1000km? Lampe bei Mangel???
Ölverbrauch
Beitragvon Stephen Kayser » Fr, 04 Jan 2008, 21:18
Hallo
Bei meinem muss ich zwischen den ÖLwechseln alle 10.000 km kein Öl nachfüllen.
Bis zu 1-1,5 l auf 1000 km wird von den meisten Autoherstellern als Maximalgrenze angesehen.
Beobachte mal ob Deine Suse beim Gaswegnehmen bei höherer Drehzahl oder beim Anlassen blau räuchert.
Weiter empfehle ich Dir einmal die Kompression zu messen.
Wieviele km hat Dein Auto runter ?
Grüsse
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
Stephen Kayser
Beitragvon Surviver » Sa, 05 Jan 2008, 0:13
Hy...bin wieder da.. :twisted:
( Feierabend )..
Hab im Moment noch mehr Rost wie Km... :-D
Mein Eimer hat 103000 Km runter...
also grad ma Eingefahren..
Blauer Rauch kommt keiner...Mein "Malcom" rennt auch richtig gut...
selbst im 5. Gang roppt der gut rauf..
Ich hab wirklich merkbare beschleunigung..selbst ausm Keller raus...
und der geht gut und konstant hoch bis so 130...
mehr hab ich bisjetzt nich probiert...
Was is für die Maschine eigentlich besser...15-40er , 10-40er, oder gibs hier Leute die noch "Dünneres Öl" fahren???
und wie siehts damit im Dauereinsatz aus?
..da war einmal ein Traum von Freiheit, Reisen & Drehzahl.....bis ich Vater wurde!!!
...Aber Aufgeschoben heißt nich Aufgehoben ;-)
Surviver
Beitragvon Surviver » Sa, 05 Jan 2008, 0:19
...PS...@ Michi...
Muß ich mich grad wegscheißen... :-D
Öl in S.-Wasserbehälter...
Sorry Leute...aber ich kann grad nichmehr... :-D
Surviver
Beitragvon Kata.Kai » Sa, 05 Jan 2008, 1:18
Ooch, nur Öl in die Scheibenwaschanlage... Geht ja noch.
Was mir ein Kollege mal erzählt hat: Eine Frau kam mal in die Werkstatt wo er arbeitete, genauer, erstmal nur das Auto auf dem Abschlepper. Motor gab keinen Mucks mehr von sich. Der Schrauber sollte es richten.
Als er gerade mal versuchsweise den Schlüssel drehen wollte, stellt er fest, dass das komplette Armaturenbrett mit Kuscheltieren zugestellt war. Also erstmal bei der Dame angerufen, was der Kram sollte.
Erklärung: Die ganzen Lämpchen mit den komischen Zeichen störten sie bei Nachtfahrten...
Die dumpfe Vorahnung bestätigte sich dann: Der Motor hatte nen Fresser...
:wink:
Naja, zwischen den Ölwechseln füll ich auch nicht nach. Höchstens bei längeren Touren pack ich mir eine Literflasche ein. Hab ich bisher (154.000km) aber noch nie gebraucht.
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Surviver » Sa, 05 Jan 2008, 1:32
...Du machst mich fertig..HaHa.. :-D
Hammerhart...
Aber ich frag mich grad nochwas...
Was für Ölwechselintervalle machen denn eigentlich Sinn???
hab meins vor ca. 5000 gewechselt...
Was wäre denn n Gesunder Durchschnitt???
Surviver
Beitragvon rocco » Sa, 05 Jan 2008, 21:36
10W40 is gut für die Suzi.
Nimm aber bitte keine Billigstbrühe aus dem Baumarkt!
Ölwechsel alle 10tkm oder jährlich.
Bei hartem Offroadeinsatz öfters.
kein blaues Wölkchen, keine Leckagen und hoher Ölverbrauch --> gibts nicht
irgendwo muß es ja hin.
rocco
Beitragvon Surviver » Sa, 05 Jan 2008, 21:44
Hast Recht...irgendwo muß es ja hin!
...Hmmm...bin ma gespannt was mein verbrauch sacht wenn ich jetzt beobachte...
irgendwo gehts ja hin...
aber mein maschien läuft ja sauber...
und mit 103000 KM dürfte die ja nochnich so fratze sein!?!?
hab den ja auch von nem alten Jäger gekauft...
den kenn ich ja auch...der hat ihn ja auch nich geprügelt... :?: :idea:
Surviver
Beitragvon Stephen Kayser » So, 06 Jan 2008, 1:49
Hallo
Miss erstmal genauer den Ölverbrauch, bei 103 tkm sollte er nicht allzu hoch sein.
Wenn er doch zu hoch ist muss das öl wie schon gesagt irgendwo hin, auf die Strasse in Tropfenform, durch den Auspuff als blauer Dampf ( wie beim 2 takter ) oder ins Kühlwasser ( ölig-bunt glänzende Wasseroberfläche).
Stephen Kayser
Beitragvon Surviver » So, 06 Jan 2008, 13:13
Moje...
Öl im Kühlwasser Würde ja Heißen ich Hätte Risse im block???
Dat wär ja voll Übel.. :shock: :shock: :shock:
Wie stell ich das noch am besten Fest???
dann muß ich ma schleunigst gucken...
Surviver
Beitragvon Off Road Blubber » So, 06 Jan 2008, 13:35
Surviver hat geschrieben:Moje...
Nein muss nicht sein könnte auch die Kopfdichtung sein...
Das könnte man Prüfen.
Off Road Blubber
