jetzt mal die angekündigten Detailbilder von meinem Eigenbauhardtop
Geschlossener Zustand
Zu sehen ist das linke abnehmbare Seitenteil und die abnehmbare Heckklappe. An der Stelle, wo die Heckklappe abgewinkelt ist, sind Scharniere eingebaut (sieht man weiter unten noch, wenn das Dach offen ist). Das ist Notwendig, damit das Dach ins Auto passt.
Hier sieht man das Seiteteil von vorne. Die Seitenteile inkl. der Makrolonscheiben sind dem Winkel des Originalüberrollbügels angepasst, damit es auch was aussieht. Durch die Biegung steht das Dach auch bei engen Geländepassagen nie im Weg.
Das Seitenteil von Innen. Man sieht links und Rechts den Schnellverschluss. Oben gibt es auch noch einen.
Das Teil unten links im Bild dient zur Befestigung der Heckklappe, wenn sie demontiert wird.
Geöffnete Heckklappe. Hier sieht man, dass die Heckklappe Scharniere zum zusammenklappen hat (wegen dem verstauen im Auto).
Heckklappe und Seitenteil entfernt. Die Heckklappe wird auf den im Bild 3 beschrieben Befestigungen fixiert.
Wie auf dem Bild zu sehen, ist auf der kompletten Karosse ein Zusatzrahmen montiert, auf dem alle Teile des Hardtops befestigt sind. Dieser Rahmen dient ausserdem als Dichtung und Ablaufrinne, damit kein Wasser nach innen durchrinnt.
Oben am Dach sind noch die Befestigungsscharniere der Heckklappe zu sehen (sind Samurai Türscharniere)
Hier ist die modifizierte Abdeckung zu sehen die Drauf kommt, wenn alle Teile verstaut sind. Die Seitenteile werden im Laderaum verstaut.
Hier nochmal das demontierte Seitenteil. Da sieht man alle drei Spannverschlüsse. Die Seitenteile haben oben auch eine Ablaufrinne mit Dichtung, damit kein Regen ins Auto kommt.
Insgesamt also 6 Spannverschlüsse für die Seitenteile und 2 Flügelmuttern für die Heckklappe. Dann ist alles abgebaut, was 2 min mit verstauen dauert.
Ach ja, die Heckklappe wird von innen verriegelt (nochmal zwei Spannverschlüsse - Kann man auf Bild 4 links erkennen). Man muss zum öffnen der Heckklappe also die Hecktür öffnen.
