mfg
rocco hat geschrieben:Kleiner Tip:
In ein halbwegs Druckfestes Gefäß (kleiner Kanister...)
ein kleines und ein größeres Loch bohren und das Öl einfüllen.
In das Große Loch steckst du einen (am besten durchsichtigen) Schlauch.
Das andere Schlauchende kommt in die Einfüllöffnung.
Ins kleine Loch bläst duVORSICHTIG
mit dem Kompressor.
Dann wird das Öl durch den Schlauch nach oben ins Getriebe gedrückt.
Geht viel schneller und du hast keine Patzerei.
