Startet nicht - Fehlercode 42
Beitragvon tintop » So, 02 Dez 2007, 15:38
Abstand Sensor/Zahn: 0,2-0,4mm mit Fühlerlehre gemessen
alle 4 Zähne müssen innerhalb dieses Toleranzbereichs liegen.
Widerstand des Sensors ist 140-180 Ohm
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon rocco » So, 02 Dez 2007, 17:18
Danke Klaus!
Wiederstand hab ich zwar 210Ohm gemessen, sollte aber noch in der Toleranz sein.
Werd dann mal ohne Rücksicht auf Verluste das Teil bearbeiten :evil:
rocco
Beitragvon rocco » Do, 06 Dez 2007, 13:14
So, Problem gelöst :!:
Hab das Loch jetzt brutal ausgefräst (ca. 5mm) :evil:
Dann Hab ich den Spalt auf 0.25mm einstellen können.
Jetzt startet er wieder perfekt :-D
Zündung muß ich jetzt natürlich noch einblitzen.
Wie das zustande kam :arrow: Keine Ahnung :?:
Danke für die Hilfe :!:
rocco
