Heizung-Lüfter bringt keinen Druck
Beitragvon dorfsau3 » So, 11 Nov 2007, 20:27
Schau mal ganz unten am Gehäuse des lüfters die Klappe nach. Die hing bei mir (bzw war nicht richtig eingehängt). Da brauchst auch noch nix aus baun.
dorfsau3
Beitragvon uweausdertube » Mo, 12 Nov 2007, 1:06
Anthrax hat geschrieben:der miffmaster hat das gleiche problem... bei uns laufen alle drei stufen, aber es dreht der motor bei meinem sj viel schneller und deutlich hörbarer als bei ihm... was kann das sein?
mfg chris
Das der Motor vielleicht zu langsam dreht hab ich auch schon in Erwägung gezogen....
Ich weiß nur nich ob es bei nem anderen SJ schneller dreht, hab grad keinen Vergleich zur Hand.
Aber wenn dann hat bestimmt der Motor nen Treffer.... oder kann das auch an der Verkabelung/Schalter liegen?
@Dorfsau:
Meinst du die Klappe die vom Fenster auf Fußraum umstellt?
Die geht bei mir ganz normal...
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon uweausdertube » Di, 13 Nov 2007, 19:44
Problem gelöst!!
Durch den Umbau auf den Swift Kabelbaum war blöderweise der Lüftermotor falsch gepolt.
Da hat er anders rum gedreht und deswegen kam nur so wenig Luft raus.
Bloß gut dass ich den ganzen Scheiß noch nicht ausgebaut habe... :lol:
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon michi m. » Di, 13 Nov 2007, 19:53
Na, dann hat es dir wenigstens aussen warm auf die Scheibe geblasen.
(gg) Michi
Beitragvon muzmuzadi » Di, 13 Nov 2007, 19:59
uweausdertube hat geschrieben:a hat er anders rum gedreht und deswegen kam nur so wenig Luft raus.
Das war dein Beitrag zur Klimaerwärmung, schon nicht schlecht wenn es draussen warm ist. :wink:
