Fragen zum Motorausbau Samurai / Kupplung
Beitragvon Kata.Kai » Mo, 05 Nov 2007, 18:29
Was du brauchst, ist das hier:
Mit so einem Positionierer wird der Motortausch zum Vergnügen... :dancing:
Greetz, Kai
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Offroad Events » Mo, 05 Nov 2007, 18:30
Kata.Kai hat geschrieben:Was du brauchst, ist das hier:
Greetz, Kai
Stimmt !
An sowas hatte ich letzte Woche nen 4.3 V6 Chevy und danach nen 2.0i Opel Motor mitsamt Getriebe hängen 8)
Offroad Events
Beitragvon Uni/Zuki » Mo, 05 Nov 2007, 18:31
Hmmm, ein Motordirigent! Feines Dingens....mol Fragen ob ich denn vom Geschäft ausleihen kann. Wie gesagt, es eilt noch nicht. Ausserdem muss ich zuerst meine Theorieprüfung (ab Morgen...) absolvieren.
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
Beitragvon nowayray » Mo, 05 Nov 2007, 22:59
Uni/Zuki hat geschrieben: ...Da ich merke das meine Kupplung so langsam (194.000km hat sie drauf) verschlissen ist, möchte ich eine neue reinbauen...
Geht es dir nur um das erneuern der Kupplung, oder warum willst du den Motor ausbauen? Falls ja, lass den Motor drin und bau einfach nur das Getriebe aus, geht bei SJ absolut easy und vor allem wesentlich schneller und bequemer. Ist beim Samurai/SJ wirklich nicht schlimm und vor allem auch alleine machbar..
Hier eine kleine Auswahl aus dem Forum:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... uern+noway
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... g+erneuern
Es genügen eigentlich zwei Auffahrrampen, Ratschensatz, Ring/Gabelschlüssel etc und los gehts.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon michi m. » Di, 06 Nov 2007, 8:54
Du brauchst auch etwas zum Kupplung zentrieren.
Michi
Beitragvon nowayray » Di, 06 Nov 2007, 9:24
michi m. hat geschrieben:Du brauchst auch etwas zum Kupplung zentrieren.
Michi
Das ist relativ easy zum improvisieren falls du dafür kein Spezialwerkzeug hast (Ich baue bzw kaufe auch nicht für jeden Kupplungsumbau eins). Nimm einfach ne Schraube M10 x 100, vorne ne Hutmutter drauf die sich im Pilotlager zentriert und umwickle die Schraube mit Isolierband bis sie geradeso in die Bohrung der Kupplung/Schwungscheibe passt,. Das ist dann dein "Spezialwerkzeug"... Es geht übrigens sogar ohne, dann musst du nur beim zusammenbauen etwas genauer arbeiten. Jeder so wie er kann und will :wink:
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Uni/Zuki » Di, 06 Nov 2007, 15:52
Hi,
klar zum reinen Kupplungsausbau könnte ich das Getriebe rausbauen......
Jedoch sifft mein Motor hinten beim Zündverteiler (bei der Schottwand) da muss ne neue dichtung rein. Dann schiebe ich schon ein hlabes jahr den Zahnrimen tausch vor mir her und da dachte ich, bauste den Motor aus, dann kannste das alles richtig mache da man noch besser dran kommt. Aber wie gesagt, mache zuerst meine Abschlussprüfung fertig und dann hab ich zeit und den Kopf dafür....
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Uni/Zuki
