Vibrationen im Antriebsstrang
Beitragvon Luke » Di, 30 Okt 2007, 23:19
reifen sind nicht mehr die neuesten, aber soweit oke. keine beulen.
wenn sie unwucht wären, dann müssten die vibrationen doch mit der geschwindigkeit zunehmen, oder?
Ich hatte eine Lösung, aber das Problem passte nicht ...
Luke
Beitragvon michi m. » Di, 30 Okt 2007, 23:29
Nein.
Gerade das, was du beschreibst, ist ein Indiz für unwuchte Reifen.
Michi
Nicht die Reifen
Beitragvon 4zylinder.net » Mi, 31 Okt 2007, 11:50
Hallo miteinander,
hab genau das gleiche Problem wie Luke. Und meine Felgen sind neu gestrahlt, lackiert und ausgewuchtet.
Vor evtl. 4 Wochen.
Daran kann es somit nicht liegen!
Es kann dann wirklich nur vom Antriebsstrang kommen...
Ich fahr in der Stadt entweder 55 oder 70 :-)
Aber die Vibrationen nerven wirklich...
Achso - hab nen SJ410
Viele Grüße
Frank
4zylinder.net
Beitragvon Luke » Fr, 02 Nov 2007, 12:36
hab gestern die kreuzgelenke kontrolliert:
alle 4 minimales spiel :cry:
werd heute gleich mal zum suzi-händler schaun.
oder was haltet ihr von denen bei ebay?
Luke
AUWA
Beitragvon Luke » Fr, 09 Nov 2007, 19:25
brauche dirngend hilfe!
hab mir neue kreuzgelenke vom suzihändler geholt und wollte sie heute einbaun. ABER: die lager gehen nicht weit genug zusammen um beide splinte einzusetzen. einer lässt sich mühelos einsetzen. aber wenn der drauf ist, lässt sich das andere lager nicht mehr soweit reinschlagen, dass der splitn drauf geht. da fehlt nur mehr ca 1 mm.
das andere problem ist dann, dass sich das gelenk dann nur mehr schwer bewegen lässt, wenn ich beide lager so weit zusammendrücke.
bin gerade ein bisserl ratlos und ausserdem hab ich mir noch den kleinen schlägel aufn finger gehaun :cry: jetz bin ich doppelt deprimiert.
gibts vielleicht fürn samurai verschieden kreuzgelenke?
wie gesagt ich hab sie direkt beim suzihändler gekauft, und der hatte nur diese im angebot für alle drei wellen.
Luke
Beitragvon michi m. » Fr, 09 Nov 2007, 20:15
Ich glaube, die Spanier haben ein etwas kleineres Kreuzgelenk.
Hast du einen Spanier? Dann könnte das das Problem sein.
Michi
Beitragvon Luke » Sa, 10 Nov 2007, 12:16
ist sicher kein spanier.
kann mir vielleicht jemand eine anleitung zum einbauen der kreuzglenke schicken? meine email ist: masterluke@gmx.at
bin zwar strickt nach whb vorgegangen, aber es funzt ja ned. :(
thx
Luke
Luke
Beitragvon Marlo » Sa, 10 Nov 2007, 15:07
da fehlt 1 mm??? das is ja schon ne menge, is vll. eine von den Rollen umgekippt?
Beitragvon Luke » So, 11 Nov 2007, 20:55
habs jetzt so gemacht wie beim ausbau nur umgekehrt. :arrow:
hab die lager auf beiden seiten vorsichtig reingeschlagen und auf einer seite den splint drauf. auf der anderen seite ging ja der splint mit dem besten willen nicht drauf, weil ja wie beschrieben, es sich um ca 1 mm nicht ausging. hab die antriebswelle in den schraubstock gespannt und von der anderen seite mit aller kraft (gewalt) zusammengepresst. der splint is dann gerade so rauf gegangen. :?
irgendwie hab ich aber kein gutes gefühl bei der sache, weil auf der seite, auf der der splint nur sehr schwer rauf ging, ist das lager minimal weniger drinnen als auf der anderen seite. ich glaub, dass desswegen eine unwucht entsteht, weil die vibrationen noch genauso stark sind wie vorher evtl. sogar mehr. :shock:
ABER: ich hab bis jetzt nur bei der vorderen antriebswelle die gelenke gewechselt!!!
help :!: :?:
Luke
Beitragvon blochbert » So, 11 Nov 2007, 21:00
Also bei mir sind die leicht reingegangen, bist dir sicher das es die richtigen sind?
Is die Kardan richtig zusammen gesteckt worden? Da ist eine Markierung drauf.
