Umbauanleitung 410er Getriebe!!
Beitragvon tintop » Mi, 17 Okt 2007, 12:24
Die Änderung der Primärübersetzung ändert alle Gänge außer dem direkten Gang (4. Gang)
Man könnte aber nach der selben Methode auch nur einzelne Gänge ändern.
Klaus :wink:
tintop
Beitragvon mini4x4 » Mi, 17 Okt 2007, 12:44
Der Abstand von Vorgelege- zu Hauptwelle ist bei 410er- und 413er-Getriebe gleich, der zweite und dritte Gang haben auch die gleichen Zahnräder.
Ich habe bei einem 413er-Getriebe die Primärübersetzung durch die Zahnräder vom fünften Gang ersetzt, dadurch werden die ersten drei Gänge ca. 26% kürzer. der vierte bleibt 1:1 und der fünfte ist leider auch 1:1.
Bei einem anderen Getriebe habe ich die Zahnräder vom ersten Gang nach vorne gesetzt, dadurch werden die ersten drei Gänge ca. 60% kürzer, der vierte bleibt 1:1 und der fünfte ist jetzt kürzer als der vierte!
Diese Umbauten lassen sich auch beim 410er-Getriebe durchführen, ob das allerdings für ein Strassenauto Sinn macht, wage ich zu bezweifeln.
Andi
mini4x4
