wenn die kopfdichtung hin ist, dann kommt wasser ins öl und/oder umgekehrt oder man verliert öl und/oder wasser. das auto raucht dann weiss und/oder blau.
weisser rauch und kopfdichtung ist in ordnung: wasser im brennraum. meist durch defekte ansaugkrümmerdichtungen oder vergaser-flansch dichtungen oder wasser im tank
blauer rauch (stinkt): öl im brennraum. meist durch defekte ventilschaftdichtungen oder ev. auch defekte kopfdichtungen.
schwarzer rauch (stinkt nicht bzw. kaum) = luft / sprit - mischung stimmt nicht - zu fett. beim einspritzer z.b. durch falsche geber / fühler etc. motor hängt dann meist auch nicht gut am gas.
ich tipp in diesm fall auf den temp. sensor vom wasser (an der ansaugbrücke). steck den mal ab. dann läuft er motor im notprogramm und auch "einigermassen" rund.
