Aus alten SJ mache schöneren Sj > Deswegen Fragen :-)
Beitragvon Buck » Di, 25 Sep 2007, 11:37
Wo soll ich da was machen?
Schlitze in die Schrauben flexen oder Hammer und Meißel nehmen und dann die Schrauben vorsichtig in drehrichtung aufhämmern.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Glaetter » Di, 25 Sep 2007, 11:47
Buck hat geschrieben:
werde das mal versuchen.
Erstmal muss ich jetzt aber die Schrauben vom Wischwasserbehälter rausbohren, da die komplett Festgerostet sind. -.-`
Naja kaufe mal eben ein paar Bohrer. Bis gleich
mfg Marc
Glaetter
Beitragvon susi quattro » Di, 25 Sep 2007, 11:48
bin aber kein linker:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... n+%F6ffnen
retzt reichts aber
susi quattro
Beitragvon Buck » Di, 25 Sep 2007, 11:50
:D :D :D
An Glaetter füll doch mal bitte dein Profil aus.
Is ja ein ganz fixer haste den Schlepptop in der Garge stehn? Urlaub, Ferien oder was?
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon susi quattro » Di, 25 Sep 2007, 11:53
Buck hat geschrieben::D :D :Dhaste den Schlepptop in der Garge stehn? Urlaub, Ferien oder was?
wollt grad "suzuki-mechatroniker" schreiben. lass es aber lieber. könnt ja falsch verstanden werden 8)
susi quattro
Beitragvon Kata.Kai » Di, 25 Sep 2007, 12:50
Glaetter hat geschrieben:zu 3:
wenn ich hinten an der Klappe den kleinen Hebeldrück, welche eigentlich zum Öffnen da sit geht der rein, kommt aber nicht mehr raus und mehr passiert nicht.
Mehr sollte auch nicht passieren. Da muss man dran ziehen. :wink:
Abschliessen geht soweit ich weiss nur mit Schlüssel von aussen; falls die Hebelage innen schwergängig ist, WD40 rein, einwirken lassen, ruckeln, wenn es sich löst, Sprühöl hinterher.
Greetz, Kai
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Glaetter » Di, 25 Sep 2007, 13:31
Kata.Kai hat geschrieben:
Greetz, Kai
Hä? Und wofür ist dann draußen der kleine Hebel?
Habe Ferien
Bin mal gespannt wie gut mein gerade neu zugelegter Dremel ist. :-) Der muss drei Stunden laden -.-`
hat jetzt jemand eine Idee, wie ich die Birne vom Rücklicht rausbekomme?
Was mir noch einfällt. Meine Wischwasserpumpe scheint kaputt zu sein, wo bekomme ich so eine kostengünstig her? :-) Und was kostet sowas?
mfg Marc
Glaetter
Beitragvon dietmar » Di, 25 Sep 2007, 13:59
hallo glätter wilkommen im sof,
wenn es von aussen nicht funzt muß das schloß in der grundeinstellung neu eingestellt werden. alle schrauben leicht lösen so das noch klemmwirkung vorhanden dann mit etwas geduld die richtige stelle suchen, bis es funzt.
bei den schrauben nehme ich mir einen 3,5mm bohrer bohre den kopf bis zum gewindeanfang der schraube an, nehme dann einen 5mm und mache dasselbe nochmal bis der kopf abfällt den rest kannst du meistens mit den finger oder zange rausdrehen. sollte dies mit der zange nicht gehen hast du meistens das zentrum der schraube markiert und kannst diese mit dem 5mm bohrer ausbohren und anschliessend gewinde nachschneiden.
gruß
dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon uweausdertube » Di, 25 Sep 2007, 14:05
Ich hab mir kostenlos auf´m schrottplatz eine wischwasserpumpe vom ford fiesta(gibts wie sand am meer) besorgt, die passt da gerade so dran, musst nur den Stecker umbasteln und den 2. wasserausgang von der Pumpe mit ner kleinen schraube und etwas dichtmasse zu machen.
Wenn du eine neue Originalpumpe haben willst kostet es 50 eus soweit ich weiß.
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon Glaetter » Di, 25 Sep 2007, 14:23
uweausdertube hat geschrieben:Ich hab mir kostenlos auf´m schrottplatz eine wischwasserpumpe vom ford fiesta(gibts wie sand am meer) besorgt, die passt da gerade so dran, musst nur den Stecker umbasteln und den 2. wasserausgang von der Pumpe mit ner kleinen schraube und etwas dichtmasse zu machen.
Gruß Uwe
Das kleine Ding 50 Euronen? :shock: Das mit dem Schrottplatz klingt besser ^^.
Andere Frage, wie bekomme ich die fensterheber ab?
Und hat jmd die Türverkleidung in Heile irgendwie rumliegen?
mfg Marc
Sätze wie ich denke, wie ich fühle:
- Wer später bremst ist länger schnell.
- Freaks sind die besten Spezialisten.
Glaetter
