SELTSAME GERAÜSCHE
Beitragvon ohu » Mo, 24 Sep 2007, 19:53
Hat der Vitara nicht auch so eine Leerlauferhöhung wenn ein elektrischer Verbraucher eingeschaltet wird?
Da wird nämlich ein Magnetschalter betätigt, der dann mehr Gas im Leerlauf gibt, sobald das Licht/Heizung o.ä. angemacht wird. Kann sein, dass das Ding spinnt, und der Wagen dann unrund läuft. Probehalber mal abklemmen.
Um diesen Schalter zu lokalisieren müsste es reichen, wenn jemand bei eingeschalteter Zündung das Licht ein und auschaltet, während du im Motorraum auf Horchposten gehst, der Schalter macht sich durch ein Klicken bemerkbar.
______________
Die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung erhöht die Lesbarkeit. :)
Beitragvon susijaeger 69 » Di, 25 Sep 2007, 18:47
DANKE
GUTER TIPP
PROBIER ICH AUS
susijaeger 69
Beitragvon ulle » Do, 04 Okt 2007, 20:51
Hallo !
Habe meinen Vitara endlich fertig und TÜV.Meine erste Fahrt brachte genau dieses Problem ans licht. Wenn das licht an ist klappert es.
Licht aus Motor schnurt. Lenkung bewegen und es Klappert genauso.Zieht man den kleinen Stecker der Servopumpe ab ist das Klappern beim
Lenken weg,aber nicht beim einschalten vom Licht.Ich habe an dem geschenkten Vitara zwei Monate nur Geschweist und geschraubt und
leider im Moment keine zeit.Aber werde bald mal nachschauen was das ist.Melde mich dann wieder,oder weist du schon was ?
Guss Ulle:?
ulle
Beitragvon susijaeger 69 » Fr, 05 Okt 2007, 18:59
:lol:
Hei Ulle
Super das es noch einen gibt mit dem selben Problem.
Ich war in 4 suzi Werkstätten und alle zuckten nur mit den Schultern,
bis jetzt bin ich noch nicht weiter gekommen, bleibe aber am ball.
Wenn du etwas weist melde dich bitte wieder .VIELEN DANK
:lol: :lol: :lol:
susijaeger 69
