SJ 413
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Di, 09 Okt 2007, 10:05
Wenn er Zündfunken und Sprit bekommt muß er laufen!!!!
Wenn er Zündfunken bekommt kannst auch mal mit Startpilot nachhelfen!!!!
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon schneckenreiter01 » Di, 09 Okt 2007, 10:25
Zündfunkenprüfung, Stecker ab und an Block halten?? Was wenn er keinen bekommt, kann das Kabel wo ich nicht weiß wohin schuld sein??
Denke auch fast das was an der Zündgeschichte nicht stimmt.
Hab ihn schon ne Rund um den Block geschleppt, dachte er kommt dann, war aber nicht.
Ach ja der Anlasser dreht auch nicht, klackt nur.
schneckenreiter01
Beitragvon schneckenreiter01 » Mi, 10 Okt 2007, 8:13
So guten Morgen,
ich habe mitlerweile den Anlasser im Gange. Der Motor dreht nun.
Aber ich bekomme keine Zündfunken!!!! Ich habe schon alle Kombinationen versucht zu stecken, mit alter wie neuer Zündspule, aber ohne Erfolg es kommt kein Funken.
HILFE !!!!!!!!!!
schneckenreiter01
Beitragvon Nordic Boost » Mi, 10 Okt 2007, 19:10
Moin Moin!
Ist der neue Motor denn baugleich mit dem alten?
Gibt es da evtl. irgendwelche Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Verteiler?
Hatte der alte Motor den Stecker auch? Wenn ja dann muss das Kabel dafür ja irgendwo sein.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass der neue Motor vielleicht im Gegensatz zum alten einen Hallgeber verbaut hat und deswegen ein Zündsteuergerät benötigt, was der alte nicht hatte.
Ich würde sonst versuchen das Komplette Zündgeschirr des alten Motors anzubauen - incl. Verteiler, Finger, Kappe, Kabel und Spule.
Haut mich jetzt bitte nicht wenn ich falsh liegen sollte - ich kenne mich mit den alten Samuraimotoren nicht so aus - ich kenne das Problem nur von so einigen Motorumbauten bei Polo´s.
MfG:Mirco
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon schneckenreiter01 » Do, 11 Okt 2007, 10:11
Moin,
jaaaaaaaaaaaa ER LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!
Man kann man sich freuen.
Nach allen Unwegsamkeiten, Zündung ging nicht weil bei der ganzen Steckaktion die Sicherung geflogen ist. So banale Sachen manchmal, da sucht man wien Irrer und dann liegts an sowas. Hatte ich natürlich schon nachgeschaut, sie sah heil aus.
Allerdings ist er noch nicht af allen Zylinder da, werde noch neue Kabel dran machen und dann entlich mal wieder FAHREN.
Gruß Marco
schneckenreiter01
