Kaltstartventil,was macht das <Ding........????????
Beitragvon traildriver » Di, 04 Sep 2007, 23:23
Häng den mal an einen Abgastester und überprüft die Vorgabewerte in allen Betriebszuständen ,kalt,warm und heiß wichtig HC Werte Zeigen wieviel unverbrannter Kraftstoff im Abgas steckt wenn da alles ok ist würde ich die Zündung prüfen von wegen defekter Zündspule oder Verteiler (leihweise mal andere Teile einbauen ) oder mal leihweise ein anderen Vergaser aufsetzen so bin ich immer vorgegangen wenn ich nicht mehr weiter wußte! Das wird wohl eine ziemliche Sucharbeit such dir einen Betrieb deines Vertrauens wegen der Abgasprüfung am besten etwas Ländlich die müßten sich mit Vergaserdiagnose auskennen! Oder wie gesagt Werkstatthandbuch besorgen und durcharbeiten ! Oder hoffen das sich hier noch ein Vergaserspezi meldet! :wink: Mal den Vergaser abgesprüht mit Rostlöser wegen Falschluft Motor müßte dann höher drehen! Wenn eine Undichtigkeit vorliegt!
Beitragvon Grale-hf » Mi, 05 Sep 2007, 8:28
WUNDER............. :shock: :-D :shock: :-D :shock: :-D :shock:
Hab heute in der Früh mal ohne GAS gestartet und siehe da, sofort angesprungen und auch sofort im erhöhten Leerlauf gewesen. Zwar immer noch zu fett aber astrein gelaufen... :P
Kann das mit dem kalten wetter zu tun haben????
Zündung passt, haben wir schon kontroliert, undichtheit passt auch(test mit dem Bremsenreiniger)
Abgaskontrolle machen wir morgen nochmal, Verbrauch momentan ca.12 Liter auf 100 Km. :mad:
Bin mal gespannt, ob er nach der Arbeit wieder ohne Gas anspringt.
Geb dann morgen bescheid, was die Abgase sagen...
Gruß mario
Grale-hf
Meine Fahrzeuge: 1xSuzuki Samurai 97er
2xLancia Delta integrale 91er
1x Porsche 911 Turbo 82er
..........Spaßmobile hald
Beitragvon Grale-hf » Mi, 05 Sep 2007, 8:29
Gruß mario
Grale-hf
Beitragvon traildriver » Mi, 05 Sep 2007, 17:59
Hast du auch schon mit der Sommer ,winterklappe am Luftfilter experimentiert? Vergaservorwärmung =Winterstellung oder ohne =Sommerstellung! :wink:
Beitragvon Grale-hf » Mi, 05 Sep 2007, 21:14
Nein,hab ich noch nicht.Dachte eigentlic,das ist unterdruckgesteuert.... :lol: Trotzdem lustig,auf ein mal startet er ohne gas,da muß es erst unter 10 grad haben und so richtig regnen...... :shock:
Trotzdem ist das zwar kurzfristig ok,aber irgend was stimmt trotzdem noch nicht.Wird ja auch wieder mal wärmer..... :idea: Werden morgen noch mal Abgas testen und etwas magerer stellen im kalten..
Und natürlich die Sommerklappe kontrolieren
Bis Morgen... 8)
Grale-hf
